collegamenti sub
ragazzi avendo due sub doppia bobb da 2hom mettendo + - fra le bobbine e poi i restanti + e - insieme ottengo impedeza 2 hom giusto? se invece metto - e - fra le bobbine poi mi rimangono 4 + come si collega? che impedenza ottengo?
A che impedenza vuoi stare?
Tieni conto che puoi andare solo a 0,5 a 2 e a 8
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(28-06-2013, 17:20 )cesco v91 Ha scritto: A che impedenza vuoi stare?
Non so magari qualcosa che assorbi meno corrente però senza dover rinunciare al bassoneSmile visto i problemi di corrente che ho
Ripensandoci non creso si possa fare nulla perche ampli non sopporta ne 8 0.5 hom zapco 3.000
Puoi fare un misto serie/parallelo. Bobine del sub in serie così stai sui 4 ohm poi metti i sub in parallelo almeno l'ampli vede un carico di 2 ohm
Uno zapco 3000 a 2 ohm?
Collega tutto in parallelo e dagli una buona alimentazione, altrimenti anche a 2 ohm salta.
(28-06-2013, 18:16 )cesco v91 Ha scritto: Uno zapco 3000 a 2 ohm?
Mi puo fare uno schemetto Big Grin grazie
Allora vediamo se ho capito. Doci di unire il -della prima con il -della seconda il +dwlla prima con il+della seconda poi mi restano 2+ a un sub e 2 - allatro. Saldo 2 fili alla morsettiera al - 2al + collego e via. Cosi credo sia tutto in parallelo. Oppure faccio + e - fra le bobbine di ogni sub e poi allampli?
Sub numero 1.
+ di una bobina con + dell'altra bobina.
- di una bobina con - dell'altra bobina.
Sub numero 2
Quindi avrai 1 + e 1 - per ogni sub.
Colleghi + di un sub con + dell'altro sub e stessa cosa con il meno.
(28-06-2013, 22:32 )cesco v91 Ha scritto: Sub numero 1.
Sub numero 2
scusami non ho capito tanto se collego le bobbine fra di loro non capito qual'è il + e - che restanoSad ho smontato i sub ti dico come sono collegati. allora sulla morsettiera sono saldsati 4 fili 2+ 2 - dopo aver collegato il + della prima bobbina con il - della seconda di ogni sub un - per ciascuno e + per ciascuno dalla morsettiera. non è 2hom?
Si cosi è 2 ohm a patto che colleghi i 2 piu e i 2 meno rimanenti insieme.
Aggiungo che se hai dubbi con un comune tester puoi verificare empiricamente la cosa misurando la resistenza equivalente.
(29-06-2013, 05:01 )cesco v91 Ha scritto: Si cosi è 2 ohm a patto che colleghi i 2 piu e i 2 meno rimanenti insieme.
Ok grazie
Allora se i colegamenti sono giusti devo trovare da un altra parte il problema delampl in protezione
  collegamenti in serie e parallelo, aiuto valevallefiorita 2 1.698 26-05-2021, 06:08
  Confusione per i collegamenti Macelloman 10 3.489 31-10-2014, 06:08
  Collegamenti giusti? BassMonsterZ 9 3.709 15-01-2012, 22:35
  COLLEGAMENTI SUB 2 E 4 HOM luchetto 6 1.742 06-08-2010, 04:53
  Aiuto litraggi e collegamenti ciare CS253 reflex MadBass 1 2.357 28-06-2007, 00:55
