consiglio quale sub e ampli montare
Salve a tutti,
scusate ma sono nuovo e non saprei da dove iniziare, se ci sono sbagli fate un fischio, spero di non sbagliare a postare qua la mia domanda:
in poche parole vi presento la mia auto:
Audi a4 b7 avant,
sorgente alpine 2din iva w520r
fronte anteriore kit 2 vie coral prx 165 + prx 28 + prn 200
fronte posteriore kit coral (non ricordo modello)
sub JBL bazooka
ampli JBL GTO 4000 (4canali)
ampli ALPINE MRP-T406 (2 canali)
brevemente spiego i collegamenti:
ampli JBL pilota fronte e sub
ampli alpine il posteriore
fin qui credo che ci siamo.
Ora la mia domanda è:
vorrei fare un cambiamento per rendere il suono piu performante e di qualità e rendere il baule spazioso e comodo.
Mi piacerebbe mantenere il fronte anteriore (se è possibile), ma cambiando il sub e molto probabilmente immagino anche l'ampli visto che ce ne andrebbe uno da 30.
partendo dal sub ho acquistato da un'amico una cassa chiusa da circa 23 litri che occupa il posto della ruota di scorta,
(volevo allegare una foto ma non riesco, devo ancora capire come si fa mi dice che non è possibile! no problem fa lo stesso, sicuramente avrete un'idea)
in cui vi era originariamente un soundstream doppia bobina da 30, 1000watt (scusate ma non ricordo il modello).
potreste darmi un consiglio su cosa fare?
quali componenti metterci o come modificare il mio impianto?
Sarebbe meglio avere:
- un'ampli 4 canali che collega fronte ant. e front post. con un sub avente un proprio ampli mono canale
OPPURE
- un'ampli per ogni componente (1 per il sub, 1 per il fronte ant. e 1 per il front post.) ?
- posso riutilizare uno dei miei amplificatori?
Spero in una risposta data la vostra grande esperienza.
Grazie anticipatamente!!!!!
ecco magari son riuscito a postare qualche immagine Big Grin
Allegati Anteprime
Io dedicherei l'Alpine che hai al fronte posteriore, se proprio lo vuoi mantenere, e prenderei un buon 2 canali per l'anteriore e un buon 2 canali per il sub.
La cassa è reflex? In tal caso sorgono problemi perchè devi trovare un sub che suoni bene in quei litri e con quell'accordo.
Che musica ascolti?
Budget?
(14-08-2013, 20:44 )djbert88 Ha scritto: Io dedicherei l'Alpine che hai al fronte posteriore, se proprio lo vuoi mantenere, e prenderei un buon 2 canali per l'anteriore e un buon 2 canali per il sub.
Che musica ascolti?
Budget?
Ciao djbert grazie per avermi risposto,
Si Il front posteriore lo vorrei mantenere per fare ambiente al momento vorrei dedicarmi a migliorare il davanti e il sub.
La cassa è chiusa.
Di musica ascolto un po di tutto dance, pop, rock, ma quando ascolto pezzi genere pink floyd, jean michel jarre, queen, insomma che le voci hanno quel suono pulito e un bel basso presente e secco.
Budget intorno 800 euro
Un'altra domanda perche per il sub un ampli 2 ch e non per un mono canale?
vuoi andare sul nuovo o anche sull'usato?
Una cassa di 23 lt può assumere diversissimi contorni a seconda del woofer che ci andrà montato.
Non é cosi immediato scegliere.
(15-08-2013, 09:02 )djbert88 Ha scritto: vuoi andare sul nuovo o anche sull'usato?
ciao scusa ho avuto molto lavoro.
preferirei stare sul nuovo, l'usato non mi convince tanto.
mi hanno consigliato un sub hertz hx 300d doppia bobina con amplificatore hertz ep 1d che ne dite?
Girando online ho guardato la linea nuova della soundstream modelli tarantula e picasso, so che quelli che aveva un mio amico erano dei bei trattori quelli di adesso come sono? Ognuno mi dice sempre che le cose migliori sono sempre quello che hanno in macchina, io non devo fare gare, casino o roba del genere ma avere un bell'impianto con un suono più di qualità.
(20-08-2013, 14:09 )misterteo82 Ha scritto: Girando online ho guardato la linea nuova della soundstream modelli tarantula e picasso, so che quelli che aveva un mio amico erano dei bei trattori quelli di adesso come sono? Ognuno mi dice sempre che le cose migliori sono sempre quello che hanno in macchina, io non devo fare gare, casino o roba del genere ma avere un bell'impianto con un suono più di qualità.
ti dico quello che avrei fatto io e che sicuramente mi avrebbero consigliato qui sul forum:
1-eliminare del tutto gli altoparlanti posteriori (anche se tu pensi che facciano "ambiente" tu che siedi sul sedile del guidatore non li sentiresti comunque)
2-dedicare giusto per l'inizio, per poi trovare degli ampli più dedicati, i due ampli in tuo possesso per sub e fronte anteriore
3-vista la cassa chiusa che vuoi montare, di soli 23L, farti aiutare da qualcuno di esperto qui sul forum, a trovare il sub più consono , e più vicino ai tuoi gusti musicali.
Sono molto inesperto come te ma tutto quello che ti ho detto lo imparato qui sul forumWinkWinkWink
rieccomi dopo un po di giorni e di info qua e la son passato da un rivenditore e installatore della mia zona, secondo lui con i litri del mio box mi avrebbe consigliato sub ALPINE SWR-12 D2 con amplificatore ALPINE MRX-M110.
(alpine in effetti per questo sub da intorno ai 25 litri in cassa chiusa).
Ho contattato quelli della hertz perchè volevo mettere HX300D ma secondo loro almeno deve essere minimo per suonare bene dai 20 ai 29 litri per avere il massimo delle sue prestazioni, provare ad ascoltarlo e poi se serve far delle modifiche! per le modifiche non avrei problemi ma al momento non ho piu il posto per far certi lavori.... e ho paura di rimanere deluso visto che il mio box è al minimo delle capacità! dunque sarei orientato per l'alpine.
Voi che ne dite?
E per il mio FA kit coral prx 165 che amplificatore mi consigliate?
Preferirei nuovo ma se ce qualcosa anche di usato consigliatemi pure ma basta che mi dia un bel suono di qualità! non m'interessa il macello!
spero mi siate d'aiuto perchè sto diventando matto. Huh
Ciao.
Io mi sento di consigliarti, in base alla mia ignoranza in materia, qualcosa di diverso.
Dato che monti, o hai gia tra le mani quel signor kit 2 vie che è il PRX Coral, mi orienterei senza pensarci un attimo verso un HDS Coral, subwoofer versatilissimo e non avaro di litri.
Difatti, il box che possiedi, gli calza a pennello.
Lascerei perdere a priori Hx300D, forse darei un occhio al fratello HX300, ma nell tua configurazione continuo a preferire il Coral, sopra tutti.
Per pilotare il tuo kit Prx, cercherei, velocemente anche, un bel A/D/S PQ 20 da dedicare in doppio mono al tuo kit. Ovvio, il passivo farà un pò effetto collo di bottiglia per questo splendido e neutro finale che esprime tutto il suo potenziale "libero" in abbinamento ad un buon DSP...
Però, lo preferisco sempre e comunque, rispetto ai finali moderni...
Poi, se deciderai di adottare una sorgente con DSP integrato, tipo P80 o CZ703, avrai fatto 13....
  DSP quale scegliere? jojostyle90 0 1 17-10-2022, 11:17
