fronte da urlo
Buongiorno a tutti. Essendo la prima volta su questo forum mi presento. Mi chiamo Andrei e sono della provincia di Grosseto. Sto costruendo un impiantino sulla mia punto sporting e per il fronte ho scelto le faital 6fe200 4pz a sportello. Ce un problema. In venditore a solo 4 pz da 4ohm . Il resto solo da 8 ohm. La mia domanda è: li posso abbinare tra di loro. Tipo 2 da 4ohm e 2da 8ohm in parallelo ottenendo una impedenza totale da 1.33 ohm. Li mando con un amplificatore steg k2.03. O li compro tutti 8 pz da 8 ohm. Grazie in anticipo
No non puoi farlo
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(10-09-2013, 19:20 )cesco v91 Ha scritto: No non puoi farlo
Alora li compro tutti da 8 ohm, che dici? Xke quelli da 4 ohm li arrivano fra 2 settimane. Che dici e meglio aspettare?
per due settimane che ti costa aspettare...se vuoi una cosa fatta bene,bisogna non farsi tradire dalla fretta e dalla smania...
WORK IN PROGRESS
Dipende dal progetto. Magari ad 1ohm hai troppa potenza e stando a 2 ohm avresti la potenza giusta e ne guadagneresti di controllo e corrente, o viceversa.
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 3.274 12-06-2021, 12:58
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 8.815 26-05-2021, 13:42
  sub da 25 in reflex o 30 in chiusa chi mi aiuta? Rico 2 731 26-05-2021, 11:45
  Car Audio...Da sfizio a malattia! ciby 7 2.242 26-05-2021, 07:36
  impianto SQ da 1000 € massimi 2 vie + sub Tuniz 53 10.586 26-05-2021, 07:06
