08-04-2007, 00:31
Ciao, a giorni vorrei prendermi un R-12 Audio System. Nell'attesa vorrei progettarmi il box. Guardando tra i vari siti mi sono sorti dei dubbi.
1) Le pareti di un box reflex devono essere per forza inclinate o possono essere a 2 a 2 parallele?
2) Spessore e tipo di materiale fonoassorbente;
3) Il Reflex deve essere installato sullo stesso lato woofer?
4) Distanza tra Reflex-pareti e tra Reflex-woofer;
5) Il volume va calcolato tenendo conto del volume occupato dal woofer?
6) Il volume consigliato dal produttore è il volume ottimale o il volume minimo? Tipo per il R-12 nel sito ci son 48 litri, ma essendo il Reflex 280mm di lungh, considerando 20-30mm di isolante acustico e 100mm di distanza dal Reflex all'isolante, si arriva già a 410mm di profandità! per arrivare a 48litri l'altezza e la larghezza dovrebbero essere minime.....il reflex da 100mm di diametro non ci sta!!
Ringrazio già tutti coloro che vorranno illuminarmi!
