09-10-2013, 20:34
Salve a tutti, tra poco inizierò il secondo
stadio del mio impianto.
Per componenti ecc no problem. ( firma )
Per l'alimentazione, posto un cavo adeguato,
l'impianto ora prevede la batteria originale da 45 ah (acido)
unita con una 74 (acido) ah sempre nella sede originale.
Il secondo stadio prevede due agm front terminal da 60 ah nel portabagagli.
ed ora il dubbio :
l'alternatore ricarica quelle ad acido tramite il cavo
di serie dell'cablaggio e da qui un 50 mmq porta la corrente
ad un distributore fusibilato che alimenta gli ampli.
Quando vado a posizionare le due agm e cablandole in parallalelo,
il cavo positivo uscente sempre da 50 mmq lo posso
collegare ugualmente al distributore di corrente ?
Quando useró l'impianto ad alti volumi poi come mi devo comportare per la
ricarica delle agm ?
grazie
ed ora il dubbio :
grazie
![Wink Wink](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/wink.gif)
![Big Grin Big Grin](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/biggrin.gif)
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
