box in legno portiere fai da te
Allora innanzitutto voglio specificare che ho una punto elx del 2001 a 3 porte, siccome l'insonorizzazione delle portiere fa pena ho pensato di creare per i woffer che metterò dei box in legno, dato che mi sembra meno costoso e piu semplice piuttosto che insonorizzare la portiera con i materiali appositi.
Il problema e che non so la misura del volume che devono avere i box in base ai wooffer che intendo mettere, quindi mi sono scaricato un programma da questo sito dell'utente forno ma comunque non riesco a capire come impostare le misure.
Quindi avete una formula per calcolare il volume che deve avere il box in base al cono/woffer utilizzato?? serve anche il numero di watt rms per il calcolo?
  massa su alluminio avvitata nel legno....rischio?? sweet_boyxx 5 1.261 26-05-2021, 08:22
  rifinuture portiere tuniz 2 wf 1 mr Tuniz 6 1.681 26-05-2021, 05:18
  supporto legno per ampli dany 8 1.882 24-05-2021, 01:32
  Posizionamento woofer portiere inclinati Et21 14 3.743 07-05-2019, 16:32
  cavi per i woofer nelle portiere Golf 6 Localrx 4 1.805 26-03-2018, 18:01
