crossover per ct250 e cm133
mi servirebbe sapere che componenti usare per fare un filtro passivo che incroci il ct250 con il cm133, entrambi verranno amplificati da un vr209 e montati a montante con tweeter a 5cm dal medio.
Quindi servirebbe un passa-banda (200Hz -> 5000Hz) per il cm133, ed un passa-alto (5000Hz) per il ct250.
Ora per fare i filtri singolarmente non ho problemi, ne ho fatti già, mi chiedo però nel complesso se i valori restano uguali o cambia tutto.
ciao i valori dipendono dal tipo di filtro che vuoi costruire( butterworth,Linkwitz-Riley ecc...) e dal carico resistivo del canale da filtrare. se non mi sbaglio il cm133 è un woofer di piccole dimensioni, io di solito il passa-banda sulla maggior parte dei woofer lo progetto da 160Hz a 4500-5000hz, il taglio alto a 160Hz è fatto di proposito per lasciare in un certo senso "l'impatto" al suono, non so se intendi quello che dico xD comunque... per il taglio basso personalmente scelgo una frequenza compresa tra 4500-5000 dipendente dal tipo di pendenza del filtro(12db\24db), per il tweeter penso che il passa alto a 5000Hz vada bene... ti consiglio di progettare filtri Linkwitz-Riley per midrange e tweeter perché i tagli sono molto più pendenti, e non sfasano di 180° come i butterworth, quindi non hanno bisogno di ivertire la fase del tweeter!!! spero di esserti stato di aiuto , naturalmente aspetta i consigli di chi è più esperto di me Wink
ciao, come filtro intendo fare un 12db, e per il tipo va bene Linkwitz-Riley.
a questo canale verrà collegato solo il medio cm133 e il tweeter ct250!
il passabanda vorrei filtrare alto, visto che ho il 16 in portiera e non mi serve avere dei mediobassi, ma medio puro.
Ecco vorrei sapere i valori di condensatori e induttanze da usare. grazie
  Scelta crossover alexch 9 2.789 26-05-2021, 05:07
