03-12-2013, 02:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-12-2013, 03:02 da atdversus.)
Ciao, dovrei costruire un box che prenda interamente larghezza e profondità del piccolo baule della mini in modo da sfruttare solo il doppio fondo dove so che ci sono gli attrezzi del ruotino.. e far si che il baule sia utilizzabile.. non so se mi spiego.. allego un esempio
http://www.pimpowski.de/images/lolek/neu..._gross.JPG
il problema è che io il 12 devo partire e lui conta su di me, ma questa mini a lui deve ancora arrivare perchè l'ha appena presa.. perciò mi chiedevo se qualcuno che ha una mini o che ha già fatto un lavoro simile ha le misure..??
pensavo di farlo circa di 25 litri per un coral hds 810 da 25cm e pensavo di farlo reflex.. consigli ?
ovviamente so che se facessi un box delle dimensioni del baule, che all'incira credo siano sui 90x40 e un altezza di 15 i litri sarebbero ben più di 25.. ma non sarà tutto box ma solo una parte e l'altra ospiterà l'ampli.. scusate se mi spiego da cani
