Discussioni: 3
Registrato: Dec 2013
0
18-12-2013, 08:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-12-2013, 08:43 da richy_88.)
CIao a tutti,
ho una domanda veloce da farvi. E' possibile collegare un amplificatore con high level prendendo i fili solo dal dietro della sorgente senza entrare nelle portiere?
Tipo dal connettore tagliare in due parti i fili e allungarli?
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
Non ho capito niente XD
Le uscite high level sono per il segnale non per la potenza, quindi perché i cavi dovrebbero passare nelle portiere?
Discussioni: 44
Registrato: May 2009
10
Si è possibile. Se l'adattatore è ISO ti conviene acquistarne un altro e ti colleghi a quello.
Discussioni: 3
0
XD scusate se mi son spiegato male!! Comunque per spiegare meglio quello che intendo:
per collegare l'amplificatore alle casse anteriori, devo passare per forza dei fili nuovi oppure posso tagliare il connettore dietro alla sorgente originale?
P.S. Ho una golf VI con radio RCD510
