Discussioni: 10
Registrato: Mar 2013
0
ciao a tutti sono diventato da poco un felice possessore di uno steg msk3000, l'ho comprato epr usarlo sul fronte composto da 4 woofer da 25 per porta collegati in parallelo, i miei woofer hanno bobina da 4 ohm però il masterstroke ha le caratteristiche dichiarate solo fino a 2 ohm... in molti mi dicono che regge tranquillamente 1 ohm stereo se adeguatamente alimentato ma non me la sento di rischiare di mandarlo in protezione, qualcuno ha già effettuato questo test? mi conviene sostituire i woofer oppure mi confermate che regge 1 ohm stereo? vi ringrazio in anticipo
ALPINE CDE 123-R
GROUND ZERO GZNA2800 ---> DD3515
AUDISON LRX2.9 ---> RCF ND650 (RCF HF96)
STEG MSK3000 ---> 8x AXP250PROp
??? ---> 4x tweeter a compressione
ROCKFORD FOSGATE 3SIXTY.2
4x AGM 80Ah
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Scusa, ma prima di comprarlo, non te l' eri fatto il conto ?!
Io non capisco certe scelte che si fanno...
ma alla base di tutto, con un "progetto iniziale", non ti ritroveresti a questo punto...
Teac UD 301
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
Molti conoscenti lamentano problemi sotto il dichiarato, con frequenti protezioni.
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
i ohm stereo lo regge. il problema è che tu non avrai un modulo in banda passante, a 1ohm...
Discussioni: 10
0
30-12-2013, 10:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-12-2013, 10:25 da tano147hifi.)
(29-12-2013, 23:48 )megane Ha scritto: Scusa, ma prima di comprarlo, non te l' eri fatto il conto ?! ![Dodgy Dodgy](https://www.professionistidelsuono.net/forums/images/smilies/dodgy.gif)
tranquillo amico che il conto me l'ero fatto e ho gia pronto un utilizzo secondario momentaneo x l'ampli in attesa di cambiare woofer
(30-12-2013, 01:21 )maxtarget Ha scritto: i ohm stereo lo regge. il problema è che tu non avrai un modulo in banda passante, a 1ohm...
cosa significa?
(29-12-2013, 23:49 )marco206 Ha scritto: Molti conoscenti lamentano problemi sotto il dichiarato, con frequenti protezioni.
grazie!
ALPINE CDE 123-R
4x AGM 80Ah
Discussioni: 120
(30-12-2013, 10:24 )tano147hifi Ha scritto: (30-12-2013, 01:21 )maxtarget Ha scritto: i ohm stereo lo regge. il problema è che tu non avrai un modulo in banda passante, a 1ohm...
cosa significa?
che con quella configurazione vai ben sotto 1 ohm stereo, e per ampie porzioni del modulo d'impedenza, quindi è ovvio che possa andare in protezione.
