Dubbi da Nubbio sul mio impianto
Buonasera a tutti, vi espongo 2 miei problemi
Premetto che l'impianto è stato fatto tutto da me con molta calma, pazienza, sudore e sacrifici
Caratteristiche impianto montato su Fiat Punto 3 porte 188 :
Sorgente Alpine UTE 72BT
Kit 2 vie Infinity Reference 6500cx 90 W RMS in tenuta Reali
Subwoofer Phonocar 12 in cassa chiusa 350 W Rms Reali
2 Amplificatori JVC AX 3204 60W RMS e 180 RMS a Ponte Collegati in parallelo a condensatore Autotek 1.2 Farad (montato piu per scena che per effettivo uso)
Un Amplificatore dedicato al front e uno al sub
Baule completamente in Multistrato rivestito e cablato in maniera sublime (presto posterò foto)
Ho sostanzialmente 2 problemi
Primo Problema, ho regolato il gain seguendo piu o meno le vostre indicazioni (sorgente circa a 28 - 30 su 35) ma noto con dispiacere che purtroppo alcune canzoni si sentono veramente molto molto bene (miley cyrus o britney spears per esempio) e altre suonano proprio male (suono un po impastato, percettibile con katy perry canzone Roar)
Attualmente tengo la seguente configurazione da sorgente
HPF 160 - LP 80 (full pass sugli entrambi amplificatori)
Bass -5
Subwoofer +15
Treble da 0 - +3 max (se sono solo in auto mia moglie dice che sono troppo invadenti)
Mid da 0 - 3
Gain avevo impostato 2V sia su ampli sub che su ampli casse ma ho deciso di portarlo a una via di mezzo (1,5 per il fronte) e 1 per il sub (ho una manopola di guadagno su cruscotto della phonocar e la tengo circa a 3/4) in modo tale da giostrare le canzoni con bassi piu marcati e viceversa
Nonostante queste configurazioni non riesco proprio a trovare un buon compromesso audio (a volte mi sembra suoni di "plastica" a volte invece suona da dio), i brani sono tutti comprati su itunes e alcuni sono MP3 a 320 KBPS
solitamente viaggio con volume tra 20 e 25
secondo voi puo dipendere anche dalle plastiche fiat questo riverbero di plastica ?
principalmente riproduco l'audio dall'iphone 5 mediante bluethoot o via cavo usb originale, no pendrive e derivati ne tantomeno radio (non la uso a priori)
Secondo problema, ho messo i tweeter nei montanti bassi (vicino al vetro) e suonano davvero in maniera invadente (a me piacciono ma mia moglie dice che le spaccano i nervi cerebrali Big Grin), se scendo sotto lo 0 come valore si sente modello "sott'acqua e il suono peggiora molto (come se perdesse vivacità), sapete cortesemente dirmi se posso intervenire in qualche modo su questa invadenza di acuti ? (sto usando i crossover originali in cui ho notato un pulsante centrale con scritto 0 db o se premuto +3 db) ma lo lascio sempre a 0
parte posteriore ho tolto tutto (le casse da 100 erano ridicole e non voglio fare pianaloni)
Grazie a Tutti e scusatemi se sono stato troppo lungo nello scrivere o mi sono espresso male, purtroppo sono molto piu bravo nel montare che nel tarare....
Beh, se il formato fa schifo, non c'è taratura che tiene...
Con CD originali, come si comporta ?
(02-01-2014, 03:38 )megane Ha scritto: Beh, se il formato fa schifo, non c'è taratura che tiene...
Purtroppo ho una sorgente priva di meccanica CD e non riesco a fare prove "serie"
Pensavo e speravo che i brani di Itunes fossero simili al CD ma non ne sono piu tanto sicuro
Domandone, io ho collegato i miei 2 amplificatori diretti al condensatore, cioe', arrivo dalla batteria ed entro nel superCAP, Dal supercap diramo i 2 cavi positivi (sezione 10 AWG) e vado diretto negli ampli (no sdoppiatore e no fusibiliera), idem vale per le masse,tutte riunite al cap e dal cap vado al bullone dei sedili (mai avuti loop o ronzii)
So che in molto mi hanno detto che non e' il collegamento piu corretto ma non superando una potenza totale di 250 W rms l'installatore mi ha detto che non ci sono problemi.....giusto o sbagliato ???? Huh
Bah, per 250w, non l' avrei messo completamente Big Grin
Come anche sui 600w circa che ho adesso, non uso nessun condensatore...
Le masse, come giusto, dovrebbero andare al telaio, e non sul condensatore...
(02-01-2014, 03:59 )megane Ha scritto: Bah, per 250w, non l' avrei messo completamente Big Grin
Immaginavo, non avendo loop o ronzii dici che posso permettermi di lasciare cosi' oppure è meglio che ricablo ?
In effetti del Cap non ne avevo bisogno ma ho voluto fare un impainto acnhe molto "scenico" Big Grin
Non riesco proprio comunque a trovare un buon compromesso musicale, se spengo il sub completamente e porto i bassi a 0 dalla sorgente alcune canzoni sui bassi tendono a grattare e il suono risulta distorto (approx circa a volume 28 - 29 con gain circa a 1,8 volt), altre invece suonano bene..
Non riesco a togliere questo benedetto "suono di plasticaccia"
Non passa giorno che provo sempre regolazioni minimali diverse ma non ci salto proprio fuori Sad
Ciao secondo me il supercap ti conviene toglierlo, non serve a niente, serve solo a scaricarti la batteria.
Io direi Hpf :80 hz
Bassi a 0
hai insonorizato le portiere? il basso non lo sentirai mai con un hpf a 160 hz
quel kit che monti ha un alta sensibilità e il tw w da 20 mm quindi saranno dei trapani penso io.
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
(02-01-2014, 06:16 )lordmalum Ha scritto: Ciao secondo me il supercap ti conviene toglierlo, non serve a niente, serve solo a scaricarti la batteria.
Io direi Hpf :80 hz
Bassi a 0
Pensi Bene Big Grin A mia moglie viene fin il mal di denti quando do su agli acuti Big Grin, pensavo fin che fossero difettosi i crossover ma il negozio dove le ho comprate mi han detto che sono perfetti...Huh, eppure l'ampli è pure sottodimensionato per quel kit di casse (60 W Rms contro i 90 delle casse)
Dici che ho proprio sbagliato a comprare qual kit di casse ? se sono cosi sensibili sono dedicati a qualche ascolto particolare ?
Il supercap lo vorrei togliere ma ormai e' un casino perchè ho il cavo a misura,dovrei stendere un cavo nuovo di corrente, se metto hpf a 80 arrivo in distorsione molto precocemente, a 120 è un buon compromesso però non posso alzare oltre il 27, a meno che non abbasso il gain attorno ai 3v, adesso ho il gain a quasi 1,5 e riesco ad avere un audio pulito facendo lavorare il subwoofer con i bassi a -5 , - 3 se ascolto miley cyrus, ma non è il risultato che sto cercando, non riesco a capire dove sbaglio Huh , se abbasso molto il gain quasi quasi sento piu basso che con l'amplificazione della radio, no le portiere non sono riuscito ad insonorizzarle perchè ho persino dovuto montare i distanziali per farci stare i woofer (toccano l'alzavetro)
(02-01-2014, 03:33 )Abarth Ha scritto: Buonasera a tutti, vi espongo 2 miei problemi
Beh, in base al formato che ascolti,
avranno anche dei diversi livelli di volume, alcuni registrati alti, altri registrati bassi, ecc...
Se tu hai regolato, con quelli di volume basso,
con quelli ad alto volume sei in saturazione...
questa può essere una probabilità...
Hai provato ad ascoltarli in un impianto a casa ?
Cosi' vedi se il problema è il formato scadente, o una mal taratura/configurazione...
(02-01-2014, 03:33 )Abarth Ha scritto: Sorgente Alpine UTE 72BT
Scusa, ma i JVC sono a 4 canali,
come li usi uno nel sub ed uno nel front ?
Con i 4 canali a ponte ?
quindi 2ch, 1 per il kit infinity a destra ed 1 a sinistra ?
E quello del sub ?
qual' è il sub ?
Credimi sto impazzendo Big Grin
Hai detto bene comunque, a volta sembra piu un impastamento da saturazione, i tweeter sparano altissimi, i woofer si impastano e si ha un audio plasticone
il problema è che se regolo con le canzoni registrate piu alte con quelle registrate piu basse devo sparare l'autoradio al massimo (35) e comunque sento male lo stesso (forse supero il limite dei pre out e ogni possibile disturbo arriva all'ampli)
ho provato ad ascoltarli con le cuffie dell' iphone e sinceramente su molte canzoni non noto questo "impastamento" come avviene in macchina, tutti gli mp3 che ho sono in formato 320 Kbps (a detta da molti sono i migliori tra i peggiori)
C'e chi mi ha consigliato un bel pianale per risolvere tutti i problemi ma io sono molto contrario, non cerco un impianto per fare casino ma per sentire bene e ho letto che i pianali non sono assolutamente il massimo per l'hi fi car, io sono sempre stato per un buon 2 vie frontale e un sub
A questo punto o smonto tutto dal nervoso, oppure imparo a convivere con questi difetti, ma non sono certo il risultato che cercavo...
Prima di avere le infinity avevo montato 2 woofer della pro tech phonocar e la distorsione la avevo sui medi....adesso sui bassi....roba da matti...
che poi ti diro' non è nemmeno distorsione è piu un "grattare" udibile a sub spento Undecided
(02-01-2014, 08:49 )Abarth Ha scritto: C'e chi mi ha consigliato un bel pianale per risolvere tutti i problemi ma io sono molto contrario, non cerco un impianto per fare casino ma per sentire bene e ho letto che i pianali non sono assolutamente il massimo per l'hi fi car, io sono sempre stato per un buon 2 vie frontale e un sub
E fai bene! Wink
  Sicurezza impianto minicar Gabriele Talocci 3 1.022 19-10-2022, 03:40
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 50 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 772 10-06-2021, 17:04
  Installing impianto :)...tdk 600,alpine ecc..INFO darioxx 3 1.609 26-05-2021, 12:28
  Alimentare il mio M.Mojo4K tat1 3 910 26-05-2021, 09:54
