Discussioni: 1
Registrato: Jan 2014
0
buongiorno vorrei un informazione se possibile.
quanti watt rms ha il subwoofer che vi elenco di sotto insieme alle caratteristiche.
grazie mille
Giuseppe.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
Marca: XPOW!
Modello: VULCA1
POTENZA MAX: 5000 WATT MAX PMPO
CASSA DI TIPO BASS REFLEX / SOSPENSIONE PNEUMATICA
3 CONTROLLI, DI VOLUME, DI BASSI E CROSSOVER DA 40 A 180 hZ
MEGA MAGNETE (60+60) 120 ONCE !!!
Port Plug (Tappo Lungo) per funzione in cassa chiusa o bass reflex!
Switch (tastino) di Fase: 0 - 180 gradi,
Bobina Mobile da 2,5" circa 6,35 cm di diametro
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2010
69
Secondo te, un sub amplificato da 180€ , ha veramente 5000w ?!
Non ci sono ne caratteristiche, ne altro... solo figure...
e se vedi l' amply incorporato, ha grosse dimensioni ?
Mi dispiace, ma per me se ne ha 300w già è molto...
La classica pubblicità che fanno per attirare l' attenzione dei meno esperti... basta che scrivono 1.000-2.000-5.000w ed allora è buono e potente
Teac UD 301
Discussioni: 36
69
Comunque, siamo nella sezione sbagliata!!
Cioè : "Phonocar risponde "
Teac UD 301
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Considera che: il PMPO Peak Music Power output è una valor che non ha un significato reale , spesso i costruttori utilizzano questa indicazione che arriva ad essere anche 60 volte più alta della reale dissipazione reale in rms.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 1
0
grazie del consiglio monster....ma c'è un calcolo preciso x i watt rms?
Discussioni: 62
16
Le case dichiarano i watt rms, non si calcolano.
Però le potenze dichiarate dalle case più serie sono veritiere e a volte anche sottodichiarate.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
