Crossover passivi, come sceglierli?
Ragazzi mi trovo con dei woofer Coral Monza e dei tweeter hertz ht 18 ma non ho i crossover. Mi avete precedentemente consigliato di mettere un'induttanza da 0.22 mH e un condensatore poliestere da 3.3 uF.. Ma non sono convinto, ho fatto i collegamenti e non mi piace, preferisco comprare i crossover. A tal proposito, in base a cosa li devo scegliere? Ho trovato questi qui: http://www.ebay.it/itm/HERTZ-DX-300-Copp...0a8&_uhb=1
Andrebbero bene?
(02-02-2014, 02:28 )Atrox Ha scritto: Ragazzi mi trovo con dei woofer Coral Monza e dei tweeter hertz ht 18 ma non ho i crossover. Mi avete precedentemente consigliato di mettere un'induttanza da 0.22 mH e un condensatore poliestere da 3.3 uF.. Ma non sono convinto, ho fatto i collegamenti e non mi piace, preferisco comprare i crossover. A tal proposito, in base a cosa li devo scegliere? Ho trovato questi qui: http://www.ebay.it/itm/HERTZ-DX-300-Copp...0a8&_uhb=1
Andrebbero bene?
Sicuro li hai fatti?
Se gli ht18 fanno anche parte di un 2vie, prendi i crossover di quel 2vie.
Già fatti per già fatti, prendi quelli.
O qualunque cosa adotti gli stessi componenti.
Andrebbero bene?
Si ma sono brutti e boh.. ho paura che non vanno bene...
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/h...5644_n.jpg
Andrebbero bene?
magari potevi saldarli in una basetta millefori e poi completarli con i serraggi a vite.. ke nn vanno bene deve essere il tuo orecchio a dirlo,tara l'impianto vedi cm si sente e se nn t piace cambia, sicuramente con quei filtri non rischi di rompere l'ap se è questo quello ke ti spaventa,naturalmente tenendo sotto controllo il volume..
ma... cosa hai fatto?
perchè l'induttanza in parallelo?
Perchè TUTTI mi hanno detto di fare così.. E anche guardando gli schemi online l'induttanza viene messa in parallelo.. Comunque ho visto il crossover originale degli hertz ht 18 e il condensatore è di 4.7uF, mi sa che li faccio uguali così vado tranquillo
La foto sembrerebbe corretta, il verso però è lato solo condensatore ampli, lato in cui il cap si unisce con l'riluttanza il tw. Beh il cap e l'induttanza te li ho consigliati io, cosa non ti piace del suono del tw, con questo filtro? Ps e un semplice 12db calcolato sul carico re del tw.
Non l'ho ancora provato, ho solo pensato che magari mettendo il condensatore da 4.7 (quello messo da hertz) il suono risulti migliore.. ma forse non c'entra niente.. comunque così vanno bene? Li posso montare? Forse compro una millefori e li faccio meglio, almeno però so che così i collegamenti vanno bene Big Grin
qua non ci capiamo.
a parte il fatto che se tutti dicono qualcosa, non significa che abbiano ragione, viste le minkiate che si leggono in giro; tu hai realizzato un 12db; ma cosa devi filtrarci? devi filtrare in passivo solo il tw, o entrambi gli speakers?
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.332 26-05-2021, 03:49
  Come collegare il crossover all’autoradio ninoapple 12 8.360 19-11-2019, 21:52
  Crossover in avaria Ministryofsound 45 12.816 21-12-2017, 17:48
  Collegamento crossover Robi124 6 3.105 18-07-2016, 23:17
  Domanda su fonte e crossover fra77 13 4.931 29-08-2015, 04:04
