Impianto di un mio amico
Ciao a tutti ragazzi spero di aver scelto la sezione giusta.
Un mio amico deve fare l'impianto e dopo vari consigli in giro ha optato per questo però non ha ancora comprato nulla mi affido a voi per i consigli Big Grin
Fronte:
- 8 Hertz SV200 (4 a porta) pilotati da uno Steg k203
- 2 Pt382 e 2 Pu340 Ciare (1 e 1 a porta) pilotati da un Audio System F2 600
Sezione Sub:
- 2 DB Audio T-Rex 15 pilotati da un Hollywood 3k
Consigli sorgente? Consigli Batteria? Può andare come impianto? Il mio amico ascolta tanta musica con bassi però riesce a fare in modo che il fronte non venga coperto da sub o viceversa? Gli ampli e i componenti vanno bene? Il Cassone del Sub va bene da 200 Litri con Airport da 16? Ci affidiamo a voi Big Grin
Quell'Hollywood da 3k sfido proprio che siano 3 k Confused digli di mettere un altro steg k sui sub. Budget per sorgente e batteria? Anche se penso che ce ne vorranno almeno 2 di batterie Big Grin
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Dici che una Fam da 260AH non vada bene? Big Grin Comunque consiglio allora per ampli per il sub? Ha detto sui 600 per batteria e Sorgente Big Grin
ke budget per l'ampli sub?? impedenza totale sub?? 0,5 o 2??
Dipende dal prezzo ahaha, comunque sui 300 piuttosto si va sull'usato basta che sia buono ma che non copra il fronte
A parte gli scherzi vorrei un ampli da stare attorno ai 300, però vorrei un ampli che non consumi troppo però in modo da non sforzare al limite ne ampli ne sub, consigli? Big Grin
(13-02-2014, 20:50 )Marco.9519 Ha scritto: Dici che una Fam da 260AH non vada bene? Big Grin Comunque consiglio allora per ampli per il sub? Ha detto sui 600 per batteria e Sorgente Big Grin
Bene per la sorgente Pioneer deh 80prs, per batteria quello che gli pare Big Grin anche se io farei così (come ho fatto) prendere una buona batteria da metterla come seconda nel vano motore anche una 100ah ad acido e comprarsi un ctek d250s che fa da separatore di carica e caricabatteria, che alimenta solo gli amplificatori. almeno non rischia di rimanere a piedi con la macchia Big Grin
Scusami ho due dubbi Smile
1) Che ne pensi di una BATTERIA FAM 6V-225 SuperNova Hi-Fi SPL?
2) Come sorgente AUTORADIO ALPINE CDE-177BT non va bene? Scusa l'ignoranza ma non me ne intendo molto ne di autoradio ne di batterie, ahaha Big Grin
(14-02-2014, 02:23 )Marco.9519 Ha scritto: Scusami ho due dubbi Smile
Lascia perdere alpine ormai è rimasta un po' dietro con le sorgenti un din. La supernova va bene.
Quindi ora per prendere una sorgente che vada bene però avendo bluetoot usb e lettura ti tutti i tipi di CD, con un massimo di 200€? E la batteria scusa ma ho un dubbio, essendo a 6v, può lo stesso alimentare tutto?
