  • 1 voto(i) - 4 media
collegamento sub ad ampli
Ciao a tutti!!!
ho un problema che mi fa dannare
ho un sub hertz hx300d da 600 watt 4+4 ohm volevo collegarlo al mio amplificatore appena comprato!
l amplificatore in questione e' un hertz hdp1 mono canale e fa 600 watt rms a 4 ohm mentre a 2 ohm fa 1000 watt
come posso collegarlo per farlo funzionare al meglio?
Grazie anticipatamente per le risposte.
se non chiedo troppo...magari una foto del collegamento oppure uno schizzo,visto che non sono molto pratico,del tipo:collegamemto in serie/parallelo...mono/stereo...
grazie
In parallelo a 2ohm...
il + con il +
ed il - con il -
(27-02-2014, 08:47 )megane Ha scritto: In parallelo a 2ohm...
il + con il +
ed il - con il -
Ciao megane
Quindi scendo a 2 ohm ...non mando troppi watt dentro al subwoofer?
no, non succede niente se regoli bene gain e guadagni...
(27-02-2014, 10:49 )megane Ha scritto: no, non succede niente se regoli bene gain e guadagni...
Bene,avevi ragione...
suona da paura ...
il problema che ho tre "rotelline"
una e' phase
una volume e siamo ok
e l altra mi sa che siano gli hertz...
come regolo hertz e phase?
Grazie
Dipende...
gli hertz tra 60 e 80hz circa
la fase (phase), hai solo 0-180° ?
oppure un regolatore in continua ?
comunque serve per amalgamare/sincronizzare al meglio l' emissione del sub con i wf anteriori... dipende se hai anche la sorgente con i ritardi...
(27-02-2014, 22:44 )megane Ha scritto: Dipende...
Chiedo scusa ...
ho 4 rotelline..
una level
una subsonic
una lowpass
una pahase che va da 0 /180
Mi e' venuto un altro dubbio oggi pomeriggio girando e rigirando il mio amplificatore..hertz hdp1...pensavo era e sono sicuro che sia un mono canale giusto? Perche ' mi ritrovo con due canali?per caso servono x attaccare un altro ampli uguale...
ragazzi non sono esperto e ho un sacco di problemi sul il mio impianto...come il fronte esagerato x il retro!!!!
HELP HELP HELP!!!!!!!!!
(28-02-2014, 07:18 )pajero80 Ha scritto: Mi e' venuto un altro dubbio oggi pomeriggio girando e rigirando il mio amplificatore..hertz hdp1...pensavo era e sono sicuro che sia un mono canale giusto? Perche ' mi ritrovo con due canali?per caso servono x attaccare un altro ampli uguale...
No no, quale altro amply uguale!!
anche se è mono, ha due morsettiere,
ma non farci caso, sono ponticellate tra loro,(+ con + , e - cn -)
le mettono per avere più versatilità di collegamento...
Chiedo scusa ...
ho 4 rotelline..
una level
una subsonic
una lowpass
il level, è il gain, che ti regoli in base al' interfaccia che hai...
il subsonic, è un passaalto, puoi anche non metterlo, o provare a 25-30hz circa...
il lowpass, è il passabasso, come detto a 60-80hz circa...
la phase, ho già detto cosa serve la fase,
a distanza non si può stabilire a priori, devi fare delle prove, poichè anche cambiando pendenze di tagli e ritardi ( se li hai ) la situazione cambia...
Scusa ma che intenti per pendenze di tagli e ritardi?
  Quale collegamento dovrei fare tra amp e sub? mauroparatore12 1 488 02-11-2021, 18:51
  collegamento di 2 woofer in parallelo mariop87 5 2.205 26-05-2021, 12:37
  collegamento sub in parallelo Black Angel 13 4.845 26-05-2021, 03:57
  collegamento subwoofer iperfigo 3 1.191 26-05-2021, 03:50
  Sub per ampli Pioneer GM-4000 sammath-naur 2 3.249 25-05-2021, 23:55
