piccoli crosserver....si ma dove?
ho nel FA (fronte anteriore) le due vie della herz seria gialla (nn le hi-energy ,quella che sono la via di mezzo,sono 140W per intenderci) composte da due set (ono per ogni portiera!) di:
1 Twetter
1 Woofer
1 piccolo crossover per il tweetter
1 piccolo crossover per il woofer
allora questi due piccoli crossover hanno la forma cilindrica e sono lunghi circa 5 cm e hanno un diametro di circa 2-3 cm
metto i 4 crossover nel baule perche nelle portiere mi ostruiscono o il pannelo o il vetro.
il problema è che i crossover hanno dei fili molto piccoli di sezione e molto corto;devo quindi collegarli all'ampli con i loro fili ma per portare il segnale dal crossover alle casse devo farci una giunta (usanso un fiulo di sezione normale)
-i crosserve,anche stando molto piu vicini all'ampli che alle casse,funzionano bene comunque o ci possono essere dei problemi?
-inoltre avendo fili cosi piccoli ci possono essere dei problemi a giuntarli dopo o a collegare all'ampli l'altra estremita?
tweeter cmq..[Wink]
1 crox specifico per wf e uno specifico per tw..mmm strano..
sono abituato a vedere un solo crox per il lato right e uno per il lato left..
cmq..
potresti metterli sotto i piedi al lato passeggero..e gli metti una protezione in modo che nn s pestino..
fai un paio di foto di questi filtri e postali nella discussione, che gli diamo una occhiata.
8 lustri e non sentirli...
mmmm potrei fare una foto sul cell,ma come mettere la figura sul WEB?
Basta andare sul sito hertz, cmq sono questi:
[Immagine: a_esk165-3.jpg]
trovo molto difficile che non riesci a metterli in porta, sono davvero piccolissimi.
vedrai che se guardi bene ci riesci, in certi punti c'è moltissimo spazio tra la lamiera e la cartella.
puoi cmq usarli benissimo anche attaccandoli vicino all'amply.
magari per il collegamento con gli AP usa cavi un pò più spessi.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">1 crox specifico per wf e uno specifico per tw..mmm strano..
cmq..
vorrai dire che hai visto dei crossover per tweeter e woofer.
questi sono filtri, quoto la tua soluzione per metterli vicino alla porta.
magari anche dentro il battitacco dove passano i cavi.
se cerchi un posto vedrai che lo trovi di sicuro [Big Grin]
[url="http://digilander.libero.it/Dualshock2/"]<font face="Arial"><b><font color="green"><center>[Immagine: clover.gif]———Pagiolo Tuning Club———[Immagine: clover.gif]</center></font id="green"></b></font id="Arial">[/url]
dual sei un genio!
Ok provero a frugare meglio ed a cercare d'infilarli da qualche parte!
Ammesso che riuscissi a trovare uno spazietto adatto cosa mi consigliereste di usare per fissarli?
aaaaaaaaaaaaa ecco perche!!
s parlava di crossover li ho intesi come tali nn come filtri..
per fissarli dipende...
possono bastare 2 fascette, se sogetto a vibrazioni magari con della spugna intorno.
o del silicone se soggetti ad umidità [Wink]
  Pioneer DEH-P6000UB non si spegne tobotto 5 11.131 26-05-2021, 11:35
  rumore di fondo si o no? pato611 5 2.004 26-05-2021, 10:16
  come si capisce se un CAP è ancora valido? nicotina1981 7 2.600 26-05-2021, 06:58
  smemorizza dati navaigatori ed orario ma no radio bamowe 6 1.982 25-05-2021, 14:16
  perchè si sente stò rumore sul mio sub? jojostyle 37 13.316 24-05-2021, 08:37
