Discussioni: 74
Registrato: Feb 2014
2
allora...
quale tw abbinare a 3 faital a porta?? premetto che non voglio un tw strillore ma che sia anche musicale e non invadente !
ne basta 1 per porta?? 2??
quanti watt dovrei dedicare solo alla sezione mediobassa??
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Discussioni: 74
2
31-03-2014, 02:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-03-2014, 03:28 da Insane81.)
no li devo prendere ma penzo di stare su quelle da 8 ohm per via del parallelo cosi dovrei andare a 2,66 teorici o sbaglio?
600 watt? credevo data la sensibilità non troppo bassa di muoverli con un pò meno!
vorrei anche prendere una clarion 778 rusb con il dsp integrato , mettendo un'ampli per porta solo per i 20 ( quandi 2 rca occupate ) posso tagliare anche i i tw usando un'altro ampli?
Simone
Discussioni: 62
Registrato: Mar 2012
16
Che ampli li vorresti usare?
Cone mai il doppio ampli in mono?
Un ampli ti costa meno di due ampli separati.
Se metti due ampli per i 20 usi lo sdoppiatore per rca e così tagli sempre in attivo dalla sorgente.
La 778 è una sorgente valida che costa poco.
Io con i 3 8fe200 a porta usavo 1 fd371.
Comunque anche i monacor vanno bene.
ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Discussioni: 74
2
in verità l'ampli sarebbe da prendere e da scegliere !
beh credevo che il doppio ampli ( a parte la spesa ) fosse più azzeccato in termini di pilotaggio e magari meno stressato ( o dico na boiata??)
tu che ampli consigli?? considera che le vorrei prendere 3 da 0hm non sono 2,66 teorici o sbaglio??
Simone
Discussioni: 62
16
Il doppio ampli non è necessario.
Il fatto chr sia più o meno stressato dipende da quale ampli prendi.
Per esempio se prendi du ampli che in mono scendono al max a 2 ohm li stressi come se prendi un ampli che in stereo scende a 2 ohm.
Per l'ampli dipende dal budget che hai, e se vuoi stare sul nuovo o sull'usato.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
con tre Faital 8fe200 basta un faital FD371.
gran bel componente, sempre considerando la..tipologia.
Discussioni: 74
2
beh come badget diciamo che posso stare sui 500/600 euro ( valuto anche l'usato ovviamente se in buono condizioni ) quindi ecco diciamo come massimo 600 euro ma se trovo un'ottimo ampli usato lo potrei valutare senza problemi !
quindi in teoria con 2 sarei intorno a 4 ohm ( se sono da 8 ohm ) con 3 sarei intorno 2 se ho capito bene ( in linea di massima ovviamente, arrotondando )!
consigli per l'ampli?? per la sezione mediobassa??
e magari un'ampli con un suono discreto per i tw?' avevo gia visto i faital fd appunto però non ho capito se il prezzo trovato è a coppia o per singolo tw ( ma misà singolo o sbaglio?? ) chiedo a max che lui ha tutta la gamma faital !
Simone
Discussioni: 120
(31-03-2014, 21:28 )mikycommodo Ha scritto: In realtà l'impedenza reale letta dall'ampli è mediamente più alta di quella della re.
Nel senso che l'impedenza varia al variare delle frequenza riprodotte, e quella dichiarata è del picco minimo, quindi dato che nel suonare le frequenze cambiano in continuazione l'impedenza è più alta.
Si usano le celle zobel apposta per sistemare quanto più possibile questo cambiamento d'impedenza, al fine di avere una risposta più lineare possibile.
In un parallelo di tre o più altoparlanti non è così.
anzi, spesso si rischia di avere un modulo in banda passante più basso della Re, in quanto l'impedenza si linearizza, con tendenza addirittura a diventare "sottoinduttivo" /(scusate il termine improprio ma rende l'idea) il modulo.
Discussioni: 74
2
max i tw da te citati i faital il prezzo che ho visto in giro sono a coppia o singoli?? deduco singoli ma per sicurezza chiedo ! in piu con 3 faital da 8 ohm a quanto sarei?? e con 2??? per le doppie chiedo per un mio amico che molto probabilmente le dovrebbe prendere anche lui , ma io su le cose tecniche sono una totale schiappa ( anche sul resto non scherzo
Simone
