istallazione condensatore...
ciao a tutti,ho provato un condensatore della sondstream da 20 farad,l'ho caricato per bene usando una lampadina sul cavo del positivo e una volta spenta ho messo il fuse....
fin qui tutto ok,ma non ho ancora capito il perchè le scritte che indicano ampere e volt sono spente,durante la carica si sono accese,una volta finito di caricare si sono spente...è normale che si spengono?calcolate che l'ho provato solo con il positivo e negativo senza collegarci nessun ampli...magari è per questo???
grazie anticipatamente!!!!
dovrebbero accendersi con lo sbalzo di tensione oppure c'è un remote tipo gli amply.
se hai le istruzioni dagli una letta [Smile]
strano perchè di solito gli indicatori si accendono solo dopo essersi caricato.
per fare una prova guarda se dopo l'accensione della macchina si accende, se non dovesse essere e non fosse provvisto di remote non sò che dirti [|)]
[url="http://digilander.libero.it/Dualshock2/"]<font face="Arial"><b><font color="green"><center>[Immagine: clover.gif]———Pagiolo Tuning Club———[Immagine: clover.gif]</center></font id="green"></b></font id="Arial">[/url]
si ha il remote,pero l'ho collegato e si accendono solo i led ma nn gli indicatori...magari devo provare a collegarci un ampli...
(cmq.anche quando l'ho scaricato si sono accesi gli indicatori)
  Collegamento condensatore Mark 12 3.630 26-05-2021, 03:14
  Dubbio su collegamento condensatore pinopradino 5 2.000 25-05-2021, 09:42
  problema istallazione stereo alpine cde-102ri lukino 8 1.959 25-05-2021, 02:31
  Problemi istallazione impianto vincenzo.90 0 449 07-04-2020, 05:41
  Istallazione tweeter ciare ct263 pietro77 18 5.103 07-11-2015, 04:59
