24-05-2014, 20:39
Salve a tutti..dovrei montare il kit in questione nelle portiere anteriori della bmw320d e46..qualcuno mi può dare delucidazioni in merito?che modifiche fare,in che posizione e come fare..grazie
montaggio morel elate6 603 3vie
24-05-2014, 20:39
25-05-2014, 02:45
Non ho presente le predisposizioni del bmw e46...
Comunque, il woofer in porta, in posizione avanzata, e se possibile, a mezza altezza... bisogna vedere smontando il pannello porta, dove ci sono buchi, o se se ne possono fare exnovo senza compromettere la rigida e funzionalità del' alzavetro... il medio del kit morel, presumo sia a cupola ?! Quindi tw e mid vicini, messi a montate-triangolino... o misto...
19-06-2014, 08:45
(25-05-2014, 02:45 )megane Ha scritto: Non ho presente le predisposizioni del bmw e46... potresti essere più chiaro?non ho capito montale-triangolino... o misto...si sono a cupola
20-06-2014, 05:19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2014, 05:30 da robyn971.)
Mi sembra che tale auto abbia un "box" per il mediobasso in posizione bassa e avanzata, se non sbaglio...se passa qua qualcuno che la conosce oppure Max....il resto dei componenti? Con un 3 vie così devi fare un bel lavoro per farli rendere, hai un progetto dell'impianto? Installi tu?
(19-06-2014, 08:45 )thecore Ha scritto:(25-05-2014, 02:45 )megane Ha scritto: Non ho presente le predisposizioni del bmw e46... I tweeter e i mid dovrebbero essere in asse e più vicini possibile (il meglio sarebbe anche il mediobasso vicino, e ancora meglio un altoparlante solo che faccia tutte le frequenze.....ma tu hai un kit a 3 vie, torniamo in tema). Quindi va trovata la giusta collocazione e orientamento, tipo tutti e 2 sul montante, oppure il medio sui triangolini e i tweeter sui montanti, penso Dario intendesse questo. Ho guardato in rete per la tua auto, meglio se posti delle foto degli interni, ti si può aiutare meglio.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS Alpine 3558 B&G Neo8 Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200 Rf Punch 700S ??? Installatore: il sottoscritto SPECIAL GUEST: Progettazione: Massimo Conter (alias Maxtarget) Supporto tecnico: Dario Di Massimo (alias RatInACage)
20-06-2014, 05:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2014, 05:39 da thecore.)
Si lo istallo io..vorrei sapere questo box medioalto dove si trova..io ciò il pannello smontato ma non vedo nulla..l'unico box e quello del wofer..per i tweteer che angolazione dargli?verso il passeggero e il guidatore oppure non sò..e x quando le regolazioni dei crossover come fare?porta dei jamper...si é un kit a 3 vie morel elate 603
(20-06-2014, 05:19 )robyn971 Ha scritto: Mi sembra che tale auto abbia un "box" per il mediobasso in posizione bassa e avanzata, se non sbaglio...se passa qua qualcuno che la conosce oppure Max....il resto dei componenti? Con un 3 vie così devi fare un bel lavoro per farli rendere, hai un progetto dell'impianto? Installi tu?
20-06-2014, 15:21
non riesco a caricare nulla..mi dice che le dimensioni sono grandi
| Discussioni simili | |||||
| Hertz Vs Coral Vs Morel (Chi Viincerà?) | mrc88 | 50 | 22.641 |
25-05-2021, 06:45 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Hertz ml3000 VS Morel Ultimo 12 VS Jl 12w6v2 | Genio87 | 17 | 9.506 |
25-05-2021, 03:10 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Ciare Ct 250 vs tweeter morel tempo 6.2 | davidetuning206 | 5 | 2.906 |
25-05-2021, 00:42 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| Morel tempo coax efficienti? | nico156 | 8 | 2.340 |
24-05-2021, 22:15 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| kit 2 vie Morel tempo 6.2x | bizio84 | 9 | 8.115 |
24-05-2021, 01:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
