"possibile" problema tec tma competition
allora , come suggerito dal buon marco e dal buon max , mi sono armato di tester per vedere quanto ciucciasse il suddetto ampli, misurando a impianto spento segna 13,90 , con impianto acceso misura 13,72....... adesso mi chiedo come è possibile solo un misero assorbimento di 0,18? calcolando che ho solo una fam supernova hi fi da 80 ah??
il tec dovrebbe avere qualche problema ma non saprei quale....
consigli cosi d'imbracciatura???
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Hai misurato la tensione e non l'assorbimento secondo me. L'amperometro va collegato in serie all'alimentazione. 13 ampere eventualmente a pieno carico sarebbero troppo pochi. A vuoto invece un tale amperaggio significherebbe un danno sicuro all'ampli.
Ma sta misurando la tensione, non l'assorbimento di corrente.....
Cosa fare te l'ho detto.
Fallo, e riferisci.
Dopo, discutiamo.
Non mi ppiace tirare ad indovinare.
Ps, NON ti ho mai detto di usare un tester per misurare quanto assorbe.
no in verità ho sbagliato a scrivere Big Grin stavo misurando per vedere se potevo collegare la massa della seconda batteria al telaio Big Grin se avevo lo stesso valore potevo no?? non ne avevo parlato pure con te?? mi sembrava di si !
si devo provare come hai detto tu Big Grin appena ho un po di tempo ci provo e ti do i risultati !
scusate ma se io punto il tester in correnbte continua mentre l'impianto è acceso....... cosa misuro se lo punto sulla morsetteria dell'ampli??'
Simone
Se colleghi in parallelo il tester mettendolo in corrente continua cioè, nero al negativo e rosso al positivo, o ti esplode il tester o ti si incendia la macchina. Se vuoi misurare la corrente devi metterlo in serie. Ma col tester comunque non puoi misurare correnti così grandi, ti serve un amperometro o una pinza amperometrica. A meno che tu voglia misurare la corrente di idle, vale a dire ampli acceso senza collegare nulla.
grazed elle delucidazioni Big Grin appena posso seguo i consigli di marco Big Grin con pinza e tester e vedo che mi dice il marchino nazionale Smile grazie dell'aiuto Smile e delle spiegazioni
Simone
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 223 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 24.208 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 24.592 12-11-2022, 00:50
  Tec SPL competition 3000 jojostyle90 6 360 31-03-2022, 22:37
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 6.074 26-05-2021, 13:50
