30-05-2014, 22:35
Salve siccome dovrei cambiare il mosfet che alimenta le ventole nello Steg K2-04 vorrei sapere qual'è di preciso. Grazie
Richiesta info su mosfet steg k2-04
30-05-2014, 22:35
31-05-2014, 03:56
scusate se insisto però mi servierebbe una risposta entro sta sera perchè domani mattina dovrei andare dal mio negozio di fiducia a chiedere questo componente..
31-05-2014, 04:46
ma vuoi sapere la sigla? quale sarebbe il problema di preciso? Ti ė saltato il transistor che comanda la ventola?
31-05-2014, 06:00
si... ho controllato le ventole e sono tutte apposto volevo sapere la sigla e dov'è situato.
31-05-2014, 07:03
potrebbe rispondere qualcuno?
31-05-2014, 07:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-05-2014, 07:20 da mazzolo130.)
Io non ti so dire la sigla. Ti posso dire che se sai usare il tester potresti provare ad individuarlo. Vedi intanto se le ventole lavorano in parallelo o ognuna ha il suo transistor. Cmq non è detto che sia il transistor che pilota le ventole. Può essere anche che non arrivi corrente in quel distretto. Potrebbe essere quindi anche un regolatore di tensione.
P.s. ma il 204 non ha solo una ventola centrale?
31-05-2014, 07:25
non vorrei ricordare male; ma mi pare di ricordare che ci sia un chip, che controlla il funzionamento.
Discussioni simili | |||||
Impact hc 550.2 vs steg k2 04 | Siculo | 1 | 547 |
09-01-2025, 21:44 Ultimo messaggio: paco |
sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 3 | 173 |
04-09-2024, 05:08 Ultimo messaggio: Faraon23 |
Info ampli: | T-Roby82 | 2 | 216 |
27-04-2024, 05:22 Ultimo messaggio: common23 |
Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 11 | 5.765 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
Alimentazione Steg K4/01 | andreamang | 41 | 19.503 |
23-11-2022, 10:48 Ultimo messaggio: chocolet1 |
1 Ospite(i) |
