01-06-2014, 00:39
Buonasera ragazzi,
sto progettando il mio nuovo impianto che andrà
sulla mia nuova fiesta ed oggi ho preso un bit one.
Per provarlo, ho piazzato sul tavolo la lavoro
una batteria, un ampli, il processore,un wf ed un tw.
Ho effettuato tutti i collegamenti:
Cavo 2 awg per l'ampli sia positivo sia negativo lungo circa 20 cm,
alimentazione per il processore,
rca schermato da quest'ultimo all'ampli,
cavi potenza per gli ap (lontani da quelli alimentazione).
Poi ho testato la ddp alla batteria ( 12.8)
ed alla morsettiera dell'ampli ( 12.8 ).
Ed infine sul remote( unico per entrambe le elettroniche) che parte dalla batteria,
ho piazzato un interruttore manuale classico.
Ed ora il problema:
appena accendo tutto con l'interruttore, esce il classico fruscio dagli ap....
il crossover dell'ampli è in flat, gain al minimo.
Inoltre se poi tramite DRC, spengo il bit one, sento il Taaac dalle casse.
Secondo me è l'amplificatore ....
Ma vorrei sentire la vostra.
Marco
Ed ora il problema:
Marco
Sorgente => Radio Originale
Audison Bit one & DRC
ESX V800.2 => 4 Faital Pro 10FE200
Alpine 3542 => 2 Ciare ct 267
2 x Audison lrx 1.400 1 OHM ==>> 2 x GZRW 30 spl 38 hz
Alimentazione => Fiamm 100 ft Agm
Insonorizzazione => Stp silver
Cavi Potenza: 4 x 4 mm^2
" impara l'arte e mettila da parte "
