Xkè l'amplificatore mi va sempre in protezione?
salve a tutti,
ho un audison lrx2.250 che amplifica un kit hsk 165 della hertz
ma...... se aumento la potenza del gain va in protezione al minimo del volume dello stereo, invece se metto il gain al minimo va in protezione quasi al massimo. Perchè tutto ciò? i cavi sono collegati bene, solo che
non sò se ho fatto bene ha saldare i cavi con il saldatore a stagno dove ci voleva.
aspetto vostre notizie.....grazie in anticipo
MSN messenger: lottusangolossj@hotmail.it
dove hai saldato i cavi con lo stagno????
sicuro che i cavi non siano sottodimensionati
Quoto pj!
Comunque considera due fattori:
1) Il gain NON è il volume, quindi non bisogna aumentarlo o abbassarlo come fosse un interruttore! Bisogna sapientemente tararlo in base alla risposta che noti dagli AP. In pratica, fai questa prova...metti il gain a 0 e il volume dell'autoradio al massimo, quindi non sentirai nulla. Poi, inizi ad aumentare il gain fino a quando non senti che le casse vanno in distorsione (sempre che tu riesca a capire quando vanno in distorsione...), appena raggiungi il punto di distorsione abbassa leggermente il gain fino a quando non senti più la distorsione. Ecco, hai regolato il gain per bene! E mi raccomando, disattiva tutti i vari effetti tipo Bassbost, Superbass o roba simile...
è solamente dannosissima!
2) La parte dei cavi che "andrebbe" saldata con lo stagno (ho detto andrebbe perchè porta si delle migliorie, ma a mio avviso è meglio un buon capicorda [Big Grin]...meno fatica!) è quella che va a contatto con l'AP e non quella che va a contatto con l'ampli...spero che tu NON abbia saldato i collegamenti con l'ampli...non so cosa possa succedere , ma non la vedo una cosa mooolto positiva...
[Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin][Big Grin]
[Immagine: homerfan1et2.gif]
no, infatto solo quelli che stanno a contatto con gli AP.
Cmq ho letto in un altro topic di uno che aveva il mio stesso problema, cambiando i cavi dell'alimentazione ha risolto il problema.oggi li cambio anche io anche se sono enormi....il cavo madre dell'alimentazione è un 4AWG popi ho un distributore di potenza, e secondo me è da li che ho messo un cavo un pò piccolo.
vi faccio sapere stasera.....grazie
Ragà niente da fare, anzi ora che ho anche cambiato il sub e il rispettivo amplificatore ( preso dalla macchina di mia madre che funzionava una bomba ) me ne vanno 2 in protezione. Ho fatto addirittura la prova di collegare dirrettamente il cavo 4awg all'amplificatore e il negativo della batteria ma niente da fare.....[Sad][Sad][Sad] ora cosa posso fare?
(02-06-2007, 23:57 )wmilan1989 Ha scritto: Ragà niente da fare, anzi ora che ho anche cambiato il sub e il rispettivo amplificatore ( preso dalla macchina di mia madre che funzionava una bomba ) me ne vanno 2 in protezione. Ho fatto addirittura la prova di collegare dirrettamente il cavo 4awg all'amplificatore e il negativo della batteria ma niente da fare.....[Sad][Sad][Sad] ora cosa posso fare?
Hai verificato l'impedenza degli altoparlanti che colleghi all'amplificatore? Intendo compreso il filo?
Giulio, mi sa che il topic è un pochino antico Smile Wink
(24-06-2020, 16:29 )BiOSS Ha scritto: Giulio, mi sa che il topic è un pochino antico Smile Wink
Eeee ma io so un vecchio rincoglionito, mica solo qui rispondo senza guardare le date... Ciaoneeee
  Amplificatore in protezione aggiungendo batteria Pablito89 8 2.213 25-05-2021, 13:06
  Quando sei costretto a ricollegarti l'amplificatore in lockdown... supermassiveblack 0 285 06-11-2020, 23:07
  Steg 75.4 in protezione atos_hifi 8 1.986 19-07-2016, 20:09
  steg in protezione sheik94 23 10.213 09-03-2015, 00:10
  Secondo me è l'amplificatore... marco91 46 10.735 13-06-2014, 08:23
