Scelta subwoofer 38cm
Buonasera ragazziiiiiiiiiii è da un sacco che non scrivo.
Vi aggiorno subito sulle ultime novità del mio impianto. La macchina è sempre la stessa ( alfa mito )
batteria : optima yellow top 55ah
cavi :
principale sarflex 35mmq
cavi woofer e tweeter monacor ( by max target)
rca tec ps5
autoradio : clarion cz 702e
woofer: una coppia di ciare cw202 ( max target ) con ricostruzione tasca per alloggio da 20cm
tweeter :una coppia ciare ct 263 ( max target ) con ricostruzione montante
amplificatori
phoenix gold ms 2125 sui woofer
alpine 3547 ( max target) sui tweeter
Perfetto adesso sto pensando a una sezione sub adeguata.. io sto cercando un basso che mi smonti la macchina però che sia anche musicale. Di fatto il mio impianto punta più sull sq vista la scelta dei componenti.. la musica che ascolto è rap , hip hop ma anche canzoni con un sacco di voci e strumenti ( quindi sia cantate che suonate con chitarra, batteria ecc ).
Stavo vedendo come ipotesi dei subwoofer intorno al 1.5kw come questi 3 subwoofer che non conosco proprio..solo qualche recensione senza pregi e difetti e sono :
Re audio sx 15
sundown sa 15
o anche il jl audio 13 w7 ma costa uno sproposito..
la cassa la farei rigorosamente reflex.
Il budget MASSIMO 500 euro ( ma proprio massimo ).
consigli ?????????????????
ovviamente andrei a rifare il reparto batterie ( aggiungendo due fam 120 ah + cavo 70mmq )
e a seconda del subwoofer avrei circa 300 euro per scegliere ( rigorosamente usato ) un amplificatore con un po' di p***e per muoverlo.
ps: ma con un sub del genere il fronte si sentirebbe ancora ?
Aggiungo come opzioni altri due subwoofer
Spl Dynamics Xtr 380
sundown x-15
hai citato tutti sub da bassone Smile credo tu voglia fare casino o sbagliO?? Big Grin a sto punto senza pensarci sundown x15 ( che a breve prenderò pure io : )
Simone
Impianto su toyota yaris TS del 2002
sorgente : jvc sh 1000
Tweeter 4 xpl xtw 4621 -precison power pc 2150
Woofer 8 20 xpl - steg 310.2
sub Fi audio sp4 - 2 ct sounds 1400 link
Alimentazione 2 fam supernova hi fi : 80+100
Con questi sub il fronte lo copri.
Dipende sempre da cosa vuoi ottenere.
Comunque il jlw7 non lo scarterei, và tantissimo e regge molti watt.
Potresti provare a cercarlo usato.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Vorrei appunto ottenere qualità senza nulla togliere a pressione e alla potenza. Certo vorrei che dal sub uscisse un suono e non solo casino..
quindi mi stai dicendo che tutti questi 38 sono solo da caciara ?? Il w7 lo so sarebbe proprio un bel sub.. ma di usati non se ne vedono tanti . Si digerisce watt che è una bellezza e dovrebbe essere anche abbastanza musicale.
Ma un altro sub sempre rimanendo sul compromesso musicalità/potenza
Quanti lt avresti a disposizione al massimo?
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Confermo che il 13w7 é un bel sub... Con il jl 1000/1 va una meraviglia.. Ma anche con lo steg k2/03 va un amore.. Di contro non sale tanto in frequenza
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
a ok e un sub anche meno potente ( sul 1kw ) sempre reflex ?
disponibili massimo 100lt
e sempre 38
La discussione interessa anche a me cercando un 38 e avendo 2000 watt disponibili a 1 home però per muoverlo
Anche io ho un doppio 20 in porta e tw a compressione
Sundown x15 a vita !!!!!!!!!!!!!!!!Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 2 5 05-08-2022, 07:36
  SCELTA WOOFER gabrix1978 2 4 18-06-2022, 03:24
