21-05-2007, 09:01
ciao a tutti...sono nuovo qui e avrei alcune domande riguardo all impianto diciamo incompleto che ho nella mia punto1^serie. innanzitutto come sorgente ho un sony cdx-r6750 e lettore dvd sony,monitor,sub magnat thunderbull 3000XL da 300watt rms,pilotato da un ampli mac audio mac attack2061 da220watt rms a ponte. sulle porte anteriori ho due tasche artigianali con predisposizione da200mm.PROVVISORIAMENTE ho collegato due casse a3vie della pioneer,nn ricordo il modello,da200w max e 50rms,pilotate dallo stereo(con hpf attivo,altrimenti distorce),mentre dietro ho un pannello con due woofer da250 mm di cui nn ricordo la marca, pilotati da un piccolo ampli da 2*40 rms...anke qst ultimo ampli ha il proprio hpf attivo per tagliere le basse freguenze. se tolgo questi filtri,sia le casse anteriori ke quelle posteriori,gia a volume basso, si muovono un casino(pur emettendo poco suono)ed appena provo ad alzare il volume distorcono e rischio di romperle. i bassi all autoradio stanno settati a meno3...ke mi consigliate di fare?con i high pass filter attivi si sente da skifo,in quanto sento solo le freguenze basse e quelle alte...
