Problemi ricezione stazioni radio
Ciao ragazzi, da quando ho montato l'impianto con sorgente Alpine IVE-W530BT ho cominciato ad avere problemi gravi di ricezione. Apparte che prendo la metà delle stazioni ma poi non riesco ad ascoltare una canzone intera senza avere disturbi.... anche in autostrada! E questo purtroppo accade anche se ascolto una stazione tipo radio dj....
Con la sorgente originale riuscivo ad ascoltare la stessa stazione percorrendo centinaia di kilometri senza neanche l'interferenza.
L'installatore mi dice che è tutto apposto però io continuo a sentire interferenze.... Qualcuno di voi sa darmi indicazioni?
Alpine IVE-W530BT
Tw Morel Elate ---> Alpine 3537
Wf Morel Elate ---> Rockford 601S
Sub Hertz da 20 cm ---> Proel PR804
Processore Audison BitTen
Mi sembra strano che il sintonizzatore alpine sa peggiore di quello di serie..quindi, o si è in qualche modo danneggiato il cavo antenna oppure potresti valutare l'acquisto di "un'antenna radio amplificata", in modo da aumentare la potenza del segnale..cerca sulla baia per farti un'idea..
Sono delle antenne che hanno il cavetto di alimentazione, e vanno collegate normalmente all'autoradio..il negativo è sul telaio della macchina..
Che tipo di adattatore ha messo sull'antenna? Se ha messo l'adattatore a cavetto anzicchè quello a corpo unico è possibile che sia l'adattatore
Vi faccio sapere che tipo di connettore ha messo. La marca sono sicuro sia Phonocar...
Alpine IVE-W530BT
sembra un problema di connettore-adattatore
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 2 368 20-02-2022, 20:34
  problema memorizzazione stazioni radio adrix 8 2.126 26-05-2021, 02:48
  Problemi ppi art 300.2 Tuniz 3 1.036 26-05-2021, 01:40
  problemi con vrx633r fabbio 5 1.327 26-05-2021, 01:38
  problemi batteria thecore 6 1.391 26-05-2021, 01:15
