Discussioni: 9
Registrato: Aug 2012
1
26-08-2014, 09:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-09-2014, 08:27 da Kadri.)
buonasera ragazzi, ho deciso di acquistare un kit a 2 vie per la mia mercedes ...come budget volevo restare entro i 100 euro, oggi in negozio mi hanno proposto un 2 vie alpine da 16' (devo controllare se a mercedes tiene i 16 o 165 visto che l'impianto è un bose venduto optional) compreso di 2 crossover a 170 euro, che però è fuori dal mio budget (contando che volevo prendere anche i 2 woofer per le portiere dietro)...
il genere che ascolto è hardcore, un pò di techno, cmq musica a alto bpm e basso potente...
come subwoofer ho un jbl gt4, amplificatori 2 harman ca260 /(lo so è uno spreco per della musica del genere ) e un sony xm1000 4 canali...
sapete indicarmi qualcosa di buono? grazie mille...pensavo pure di cercare qualcosa di usato qua sul mercatino ma ancora non so su cosa orientarmi
aggiornamento a pagina 3
Discussioni: 7
Registrato: Dec 2009
1
26-08-2014, 15:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2014, 15:30 da pluto619.)
Ciao! Allora primo, le casse dietro servono solo a fare casino..pensa ad un bel kit sul fronte, e lascia perdere il retro..
Secondo, io non prenderei mai ap usati..hanno comunque un'usura più elevata che ampli e sorgenti, e se il precedente proprietario le ha usate male, poi ti becchi na ciofeca..ovviamente, qui sul forum c'è gente affidabile, ma attento!!! Specialmente a siti tipo la baia o subito..
Poi, qualsiasi kit tu prenda, sia da 30€ che da 1800€, suonerà male, se non insonorizzi la portiera..se vuoi utilizzare bene un qualsiasi kit, l'insonorizzazione è OBBLIGATORIA!!! Specialmente se vuoi il basso potente in porta..
Per il kit, cerca il coral monza, costa circa 120€, ed ha un ottimo rapporto qualità prezzo..casse Pioneer, alpine, Hertz o altro che siano, parlando di kit, sotto ai 100€, sono una peggio dell'altra..ne cambio spesso, perché i proprietari non ne sono felici, anzi! Altrimenti, ci sono dei kit superiori, ma si sale con il prezzo..
Discussioni: 9
1
grazie del consiglio pluto! allora faccio solo fronte potente cosi posso usare solo i due harman kardon, uno a ponte per il sub e uno per il fronte! per l'insonorizzazione allora mi attrezzo in questi giorni, basta solamente il dampit?.. che tu sappia il kit monta senza problemi o da macchina a macchina cambiano gli attacchi per le casse? grazie mille
come sorgente userò la cda 7995 (o il modello quasi uguale, sempre del 2004-2005) che usa mio padre, l'abbiamo appena fatta rigenerare in alpine e è perfetta ora
Discussioni: 19
Registrato: Oct 2013
0
allora... visto che io ascolto la tua stessa musica ti do un paio di consigli...
tu hai detto che hai già un sub e che l'impianto lo farai in predisposizione, inoltre hai già 3 ampli.
se devi suonare principalmente hardcore e derivati della techno (e non devi fare SQ) allora la soluzione migliore è prendere delle ciare cw 161, abbinagli un buon tw tipo ct267 con il suo filtro dedicato e amplificare tutto separatamente tralasciando il posteriore. gli harman k. sono degli ottimi ampli e possono permetterti di sfruttare perfettamente questi componenti senza andare sul puro chiasso. Se vuoi riprodurre musica hardcore che è costituita da bassi molto secchi e veloci, senza grosse discese in freq (il lavoro maggiore lo hai sui 100-120-150hz) i cm161 sono il componente ottimo. Per la gamma sub puoi per adesso mantenere il tuo sub e farlo pilotale dal sony, optando successivamente per un cambio completo dei componenti di gamma ultrabassa. Molto probabilmente per ora ti conviene andare di cassa chiusa per avere una resa dignitosa del tuo traduttore jbl. Poi magari fai come me è ti prendi un buon telone e lo incassi in un bel box voluminoso accordato abbastanza alto, tipo 40-45hz, e li sfrutterai appieno tutta la poitenza dell'hardcore, la quale, miscelandosi ultimamente con influenze hardsyle sta introducendo molto spesso delle grosse discese in basso. compèonenti come coral monza o morel tempo sono molto buoni ma non fanno proprio al caso tuo, sono abbastanza qualitativi e con una discreta discesa, che però a te non serve per la musica che ascolti.
Discussioni: 7
1
27-08-2014, 01:12
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2014, 01:12 da pluto619.)
Qualitativamente i ciare non mi hanno mai impressionato..e personalmente, credo che non esista un impianto che suona solo con quella musica, ma gli impianti dovrebbero poter suonare un po' di tutto, ma se la cavano meglio in un certo genere..
Parlando del fronte, i coral hanno una buona discesa, se ben installati..mentre i ciare, in questo, peccano..però, se ho un 165 in porta, che riesce a suonare dignitosamente a 80Hz, suonerà bene anche a 100/120!!! Mentre, un componente che non scende oltre ai 120, ti obbligherà a non poter mai ascoltare un pezzo rap, o pop, dignitosamente..
In poche parole, il coral suona un po' tutto, benone, il ciare scende fino a li, ed è limitato su altri generi..
Discorso diverso per il sub..li il telone va bene, ma personalmente valuterei anche 2 sub da 25 in cassa chiusa piccolina, per avere una gran velocità, e un discesa non assurda, adatti ai tuoi generi musicali..
Discorso diverso per il sub..li il telone va bene, ma personalmente valuterei anche 2 sub da 25 in cassa chiusa piccolina, per avere una gran velocità, e un discesa non assurda, adatti ai tuoi generi musicali...
Discussioni: 9
1
grazie ragazzi allora il jbt gt4 è gia in cassa jbl
http://www.harmanaudio.com/images/produc...0B_230.jpg
in parole povere la musica è solamente hardcore, ho messo techno per specificare il genere...roba vecchia ma pure nuova...filtraggio sub a quanto lo piazzo?
adesso smonto la portiera e vi dico la misura del woofer, cosi da poter scegliere perfettamente
ps: lenard hai facebook? cosi ci facciamo due chiacchiere, sabato ero al florida magari c'eri pure te
Discussioni: 148
Registrato: Jan 2007
83
X lenard90:
Cw161n o cm161 + ct267? Parli seriamente?
Un mediobasso "tranquillo" o un mediaccio asciutto abbinati ad un tweeter a compressione per giunta estremamente "ragliante" come il 267? Dai, su.
X kadri:
Per l'insonorizzazione mediamente te la cavi con 100€ per avere già una miglioria; qua sul forum trovi rivenditori di materiale idoneo.
Come 2vie compreso di crossover, sotto i 100€ non c'é niente di degno di nota, non hai modo di alzare?
X pluto619:
Cosa non ti ha impressionato? L'intero catalogo Ciare o i componenti menzionati da lenard90?
Discussioni: 9
1
marco206 cosa mi consiglieresti di prendere? sui 150 euro si trova qualcosa?
riguardo al jbt gt4, i 200rms a ponte dell'harman kardon ca260 riescono a spingerlo a dovere?
e con un altro ca260 (ne ho due) spingerei il kit 2 vie
Discussioni: 7
1
Partendo dal presupposto che è un parere personale, ma considero ciare un brand da considerare solo per fronti da urlo ed alta efficienza..non ho ovviamente sentito tutto il catalogo, anzi..ma quelle auto che ho sentito, non mi hanno sorpreso..forse le installazioni sbagliate, o gli ampli sbagliati..ma mi sembravano sempre componenti freddi..
Discussioni: 9
1
aggiungo due foto fatte adesso che ho smontato la portiera (5 minuti di orologio, alla faccia del negoziante di autoradio che mi diceva che per toglierle ci vuole una giornata intera), ho trovato del materiale tipo foam, che sulle mercedes con impianto normale non hanno...che sia l'idea che ha bose per insonorizzare :lol: ?
ho dimenticato di fotografare le casse, domani le misuro cosi scopro da quanto è il woofer, unico dubbio è sulla compatibilità di montaggio con altre marche, servirebbe un cestello in cui far alloggiare il woofer...
