05-06-2007, 23:24
Ciao a tutti,
premetto ho un amp lrx 2.900 messo a mono 900w rms a14.4vdc e sub in box chiuso 30litri boston G2 a doppia bobina 4ohm + 4ohm Settato 8ohm
Tutto questo mi da un basso precisissimo però la potenza non e quella che mi aspetttavo.
Quindi avrei intenzione di comprare un'altro boston g2 e costruire un box chiuso di 60litri circa
inserirci i 2 boston e settare i sub o a :
1) a 8ohm collegandoli in paralelo per avere ingresso 4ohm.
2) a 2ohm colegandoli in serie per avere un ingresso a 4ohm.
lasciando l'amp a mono.
OPPURE:
Faccio un'altro box di 30litri in modo che ogni sub abbia il suo e :
1) setto entrambi i subwoofer a 2ohm e metto l'ampli in stereo in modo che regga i 2 ohm
2) oppure rimango l'amp a mono e collego o in serie o in parallelo i sub
A voi l'ardua sentenza...
OPPURE:
