Luci ballano
Se gli anabaglianti "lampeggiano" a ritmo di basso significa che la batteria risente della potenza richiesta o potrebbe essere l'alternatore ? Perche mi ballano anche (leggermente) anche a 13,7 v
Esatto. Tu misuri 13,7V che sono quelli dell'alternatore. Se i fari lampeggiano vuol dire che la batteria non riesce a stare dietro alla richiesta energetica dell'impianto (e con impianto intendo tutte le utenze, comprese le luci), il quale va ad usare anche quella prodotta nello stesso istante dall'alternatore. Ma quella che genera non è perfettamente continua, perciò le luci tremano.
Sospettabile...contando che uso una 44ah 360a Big Grin però è una cosa abbastanza minima, penso che per ora manterro questa visto che non da problemi...sara da vedere una volta arrivati i res che alzerò il gain dello zapco come si comporterà !
Capita anche a me, quando l'auto è al minimo le luci vanno a ritmo del sub. Ovviamente perchè ho una 45ah Sad
Il mio impiantino w.i.p. :
Autoradio --> Clarion CZ703E
Medi -->  Faital Pro 6fe200
Ampli medi --> Alpine 3539
Tweeter --> Hertz Space One
Batteria --> Monbat 12mvr100
Ah beh, ti va bene che sia una cosa minima! A me lo ha fatto con una 65Ah... però era ancora quella originale del 2007, infatti in questi giorni ha tirato le cuoia anche senza impianto.
Sostituendola il problema si è risolto ?
Prima ho sostituito la sezione sub, c'era un 38 in tela un po' troppo ignorante Wink poi non ho notato altri problemi sui fari. Ora devo montare la optima ma bisogna prima modificare i cavi perché ha i poli al contrario...
Fammi sapere paolo Wink
Dai con 360ah di spunto ê normale
Apparte un po di simil effetto strobo non rischiano nulla le elettroniche ? La tensione scende al massimo a 12.8 quando sono in manovra di parcheggio
  Sono legali le luci bianche come fari? Shime 13 5.273 24-10-2013, 04:52
  chiedo aiuto per piccolo impiantino di luci phoenixgold89 7 2.822 20-08-2013, 05:06
