chiedo aiuto per piccolo impiantino di luci
vorrei portare un pò di luce nella mia macchina, ma non so come fare i collegamenti e se c'è bisogno di un relè come utilizzarlo, potete aiutarmi???
Allegati Anteprime
Up up up.....raga aiuuutoooXD
spiegati meglio per favore!!
non capisco cosa devi fare precisamente
(15-08-2013, 23:30 )headhunterz Ha scritto: spiegati meglio per favore!!
devo portare un pò più di luce in macchina: metterò quindi delle luci a led nel portaoggetti, delle strisce a led nel cofano posteriore, e un cerchio a led come luce di cortesia sul posteriore.
il problema e che non sono sicuro di come devo fare i collegamenti, e se questa linea ha bisogno di un relè, per non caricare troppo il filo del positivo che userò come linea principale. ogni gruppo di luci avevo pensato di metterlo sotto fusibile, e poi comandate da un'interruttore a bilanciere.
nello schemino che ho fatto c'è tutto..........
up...up...up, dai ragazzi ho bisogno di una mano. so che sono cose elementari per voi, ma per me è arabo!!!Blush
va bene come hai pensato ,tranne il relè che non serve.
Basta mettere sotto bottone e sei apposto
(19-08-2013, 23:35 )WinMX354 Ha scritto: va bene come hai pensato ,tranne il relè che non serve.
ok ok....quindi non ho bisogno di nessun relè e va tutto bene cosi.
un'altra cosa: ho un piccolo problema con gli ampli del mio impianto, come di consueto quando accendo l'autoradio si accendono gli ampli, ma avendo dei bambini in macchina, ho paura che a furia di accendere e spegnere l'autoradio, rovini qualcosa. Posso mettere gli ampli sotto un'interruttore a bilanciere, anzichè usare l'autoradio come accensione??? se la risposta e si dovrei quindi eliminare il relè che ho per il remote oppure no???
io a suo tempo, avevo preso un positivo dalla batteria, messo uno switch aeronautico, e poi mandato il cavo agli ampli... non mi ha mai dato problemi... però magari avevo fatto il tutto senza consultare nessuno e non sò se la cosa è proprio corretta... parlo per esperienza personale su 4 ampli old-school, ma come ho detto magari avrei dovuto mettere o qualche fusibile o prendere altre accortezze che non ora non so...
mentre per i led, io al momento ho i led sui piedi di tutti i passeggeri, sia davanti che dietro, in più ho una striscia a led nel portabagagli...
ho sempre tirato un cavo dalla batteria nell'abitacolo, messo due switch aeronautici, e poi collegato le strisce...
ho fatto in modo di unire tutti i positivi e tutti i negativi delle strisce a led dell'abitacolo, e poi con un unico cavo bipolare, collegarmi all'interruttore... per comodità ho usato un cavo bipolare e collegato sia positivo che negativo alla batteria... il cavo per sicurezza l'ho preso da 2 x 2,5 mmq... tanto costa poco, e posso stare tranquillo che posso mettere tutte le luci che voglio...
se posso darti un consiglio riguardo il fissaggio delle strisce a led, io personalmente ho avuto problemi con il biadesivo 3M che già ci trovi messo, e dopo poco mi si sono scollate. se le strisce sono in posti che non si vedono, fissale con il biadesivo pattex millechiodi... sarà un pò estrema come soluzione, ma sta sicuro che le strisce da li, non le togli più...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
  aiuto cris 10 3.174 25-05-2021, 14:38
  aiuto inserzione turbo16v 6 1.469 24-05-2021, 17:58
  Piccolo problema creazione tasche atos_hifi 20 6.517 14-11-2015, 00:55
  Luci ballano margna91 13 3.911 26-11-2014, 19:10
  Furto in auto aiuto. crazyago 27 12.346 30-06-2014, 07:17
