Kit 2 vie Clio seconda serie
Salve, sono un neofita, ma vi seguo ogni giorno Smile mi sono già presentato, ho intenzione di fare un impiantino carino sulla mia Clio seconda serie, che fra un mesetto sarà pronta ad essere usata (tagliando dal meccanico)
Sub e ampli, ho già fatto, ho puntato su una marca tedesca che con pochissimi soldi mi ha dato un cono che, proverò e valuterò se tenere o no.
1.Mi manca il kit anteriore: ho intenzione di insonorizzare, come sorgente avrò (spero) una jvc kd-r90bt, con un ampli ancora da vedere, ma molto probabilmente il solito old school ben suonante... insomma, nulla di nuovo, se non fosse che non so a che marchio affidarmi per il kit. Io ascolto quasi tutto, ma principalmente techno, house, raggae, e a volte rock.. Ho letto parecchie discussioni, simili a questa, ma c'è chi consiglia di andare sui morel tempo ad occhi chiusi, chi dice che per questi generi è più appropriato il kit hertz.. io sinceramente non cerco il casino.. faccio musica da anni, quindi la voglio anche "ascoltare", non so se rendo l'idea...
2. Un'altra domanda, la predisposizione attuale è da 13cm. Come montare dei 16? Anello in mdf?
Insomma, voi che ne pensate? Grazie in anticipo dell'aiuto Smile
Come al solito devi dire qual è il tuo budget e insonorizzare le portiere. Ti posso dire subito che se modifichi la portiera per alloggiare i 16 hai molte più alternative. Intuisco che il budget massimo sia sui 150€... Il morel tempo è un kit da ascolto, ma non so se è più indicato per l'elettronica... di sicuro ha un tweeter che suona bene. Hertz secondo me comincia a valere quando si va sul kit hsk165xl ma giustamente il prezzo si alza non di poco.
Capisco. Si esattamente il budget è quello che hai detto tu. Quindi su quel prezzo qualcosa che suoni bene con l'elettronica? Perché magari potrei alzare fino a 180 se ciò ne vale la pena. Non ho intenzione di fare grandi cose in futuro... infatti ho cercato molto nel forum, però non ho trovato ciò che volevo...
L'insonorizzazione la farò sicuramente...
Ho letto anche dei ciare che vanno benino sul genere che ascolto io, che dite?
hai una clio 2 serie ma mk2a o mk2b? cioè la versione restyling?
Si, renault scegli il 13 cm come medio basso. ed è triste questa situazione. io ho la 4 serie e ho dovuto fare le modifiche per mettere dei medio bassi in porta da 16cm. puoi fare un anello in mdf se nella tua è solo questione di diametro dell'alloggiamento. da me è stato più complicato. Se non ricordo male ci sono in giro quelli già pronti per la tua ma verifica che corrispondano alla versione di clio che hai.
Morel io non l'ho provato ma come ti ha detto TreLuppoli è da ascolto. Personalmente ho avuto un kit Hertz ESK, che date le caratteristiche è adatto più alla musica elettronica che ad altri generi. Questo te lo posso assicurare dato che finchè non avessi smontato i medio bassi era più gradevole Tiesto che Lene Marlin. ma di contro sono scarsi su frequenze attorno ai 500Hz. Ti conviene cercare i grafici per farti un pò un idea. Se non sei pratico nel leggere i grafici qui qualcuno riuscirà a darti una mano.
I ciare non ti so suggerire nulla. A parte qualche coassiale e qualche sistema home autocostruito non ho potuto ascoltare.
Fammi capire una cosa vuoi amplificare con un old school e hai già un idea di cosa acquistare o per ora devi pilotare con la sorgente e non sai quando acquisterai un ampli?
Perchè se sbagli ap e amplifichi poi saresti costretto a cambiarli, di conseguenza se eccedi con gli ap adesso e non amplifichi non li dovrtesti nemmeno montare.
Renault Clio 1.5 dCi Wave
Pioneer DEH-80PRS
Fronte Mid Hertz HV165L > Rodek RA250E
Tweeter Seas  27TFFNC/G > Pioneer GM1200
Sub Pioneer TS-SW2502S4 cassa chiusa > Proton D275
(21-12-2014, 23:17 )prottolino Ha scritto: hai una clio 2 serie ma mk2a o mk2b? cioè la versione restyling?
Innanzitutto grazie delle risposte date Smile
Prottolino, sinceramente il modello preciso non lo so, dovrei andare a vedere sul libretto, comunque non dovrebbe essere la serie restyling..
La questione degli anelli in mdf l'avevo sentita ma... non avrei la minima idea di come farli, nel senso pratico. In pratica il woofer si avvita sul supporto in legno, e il supporto come si avvita sulla lamiera?
Ma comunque, io cercavo qualcosa che andasse d'accordo con il genere che ascolto principalmente, che è l'lelettronica, ma non ascolto solo quella, ecco perchè mi ero indirizzato più sui morel. Ripeto, a me interessa anche il controllo, su un pezzo che non sia "boom-boom", e gli hertz gli avevo messi da parte dato che è il prodotto "base" di un azienda e quindi non proprio il massimo confrontandoli coi tempo, ma queste sono tutte supposizioni e opinioni che mi sono fatto, leggendo le discussioni già presenti..
Le 500 Hz, non saprei, sono musicista da anni, ma non saprei "nella pratica" cosa vuol dire avere un deficit intorno a quella frequenza..
Per quanto riguarda l'ampli, quello per il fronte lo devo ancora trovare, ero indirizzato su qualche 75/80w per canale, ma che siano quelli di una volta, ma per adesso non ho niente in mano per quanto riguarda il fronte..
Credo che una volta comprato il kit, vi romperò di nuovo per quanto riguarda l'ampli Big Grin tanto aprirò una topic nella sezione pratica per quanto riguarda i problemi che sicuramente avrò quando andrò a montare e a tarare tutto...
Allora ok. Vai di morel. Poi se per elettronica intendi The Alan Parson Project, vai tranquillo! Morel Tempo 6. Chi le ha ascoltate e le conosce ti saprà dire qualcosa in più a riguardo. Io ti posso dire che hanno un prezzo accessibile e si possono amplificare.
Per la tua Clio dimmi semplicemente di che anno è così vedo come posso aiutarti. In caso su wikipedia è se cerchi Renault Clio vedi la storia e le foto delle versioni.
Gia sui 500Hz ci stanno le voci ad esempio.
Allora più in la ti aiuteremo con l'ampli. Ad esempio, non prendere gli Audison lrx a meno che tu non voglia fare spl. Big Grin
Fidati da parte di uno che lo possiede!
Pioneer DEH-80PRS
HAHA appunto, che io un altro po e non possiedo nemmeno la macchina Big Grin ahahah
Scherzi a parte, può essere che aprirò una sezione nel mercatino, ma per ora quello non è un problema, ho visto che ne girano tanti, ed io non ho fretta, conto di finire tutto intorno a marzo. Voglio fare una cosa fatta bene e con calma
Per elettronica, intendo... tutto Big Grin trance, techno, tech house, deep house, raggae, R&B, rock tipo satriani stef burns... ma a volte piace ascoltare qualche lento tipo michael bublè anche se molto raramente... non mi piace fossilizzarmi su un genere, anzi..
Anno volevo scrivertelo prima Smile 2002!
Allora hai la clio 2 serie restyling.
Ascolti più o meno gli stessi generi che ascolto io, ma al contrario io preferisco il rock. Soprattutto ho una passione per la musica r le voci delle cantanti nord europee come lene marlin o rebekka karijord. Questo non significa che non debba spaziare poi dai Dream theater ad Armin van Buuren. Per hertz scegli i kit hsk. I loro medio bassi danno certi colpi da far paura. Ma deve essere ben insonorizzata. Ma costano tanto. Oppure puoi cercare usato. Anche qui sul mercatino interno. Pero se vuoi sfruttarli ti conviene prendere nuovi. Personalmente non saprei fino a che punto siano validi i motel tempo 6 su questi generi. Ma la fascia medio alta di hertz va bene sicuramente. Aspetta che qualcuno ti dia conferma a riguardo.
L'anello di legno si può imbullonare alla lamiera. Ma forse non ce il diametro adeguato. Mi sa che dovrai cercare un kit con dei 13 cm. A meno che tu possa modificare la cartella.
Pioneer DEH-80PRS
E ci credo vanno bene, costano 100 euro circa in più dei morel Smile
Vediamo dai, vero che spendo una volta e non spendo più, però.. non saprei
13 per 13 no lascio gli originali.. qualcosa mi inventerò, con mio padre ma i 16 ci devono stare...
Dato che non li devi montare domani, compra dei HV 165XL, non gli L, e poi scegli dei tweeter da abbinare. vai per tappe.
Ma la tua sorgente è una JVC che ha i ritardi temporali ma non la modalità tre vie, quindi devi filtrare o in passivo o da ampli. Non dimenticarlo.
Pioneer DEH-80PRS
  Clio 2000: come passare gli ap da 13 a 16 cm? salamandra91 5 1.244 25-05-2021, 19:36
  MICROPRECISION SERIE Z caji 8 3.830 25-05-2021, 11:12
  differenza tra herz serie mille mdbpalermo 9 3.073 25-05-2021, 03:00
  differenza serie o parallelo WilliamMX 5 1.883 24-05-2021, 20:51
