Fischio dalle casse
Ciao a tutti dopo aver installato l'amplificatore un match pp52 ( sotto sedile lato passeggero ) avverto un rumore come un fischio che aumento o diminuisce con l'aumentare dei giri del motore.
Premetto che i cavi del positivo passano su lato guida  della macchina e i cavi audio su lato passeggero.
Il difetto si presenta solo con l'alimentazione dalla batteria invece se collegato senza non presenta questo difetto.
E' presente anche il parrot precedentemente installato
Cosa può essere successo? Sto diventando matto
Grazie
Controlla il cavo di massa se fa un buon contatto e che lo chassis dell'ampli non sia a contatto con il telaio del veicolo.
Ciao
Lo chassis l'ho messo lontano in modo che non toccava nulla la massa è quella del cavo dato in dotazione
Quindi la massa dell'ampli arriva direttamente al negativo della batteria o al telaio?
Ma se questo amplificatore non lo collego alla corrente diretta della batteria lo posso tenere lo stesso? Succede qualcosa?
La massa direttamente alla batteria con i cavi plug e play in dotazione
(03-02-2015, 05:15 )sella85 Ha scritto: Ma se questo amplificatore non lo collego alla corrente diretta della batteria lo posso tenere lo stesso? Succede qualcosa?
Cioè??
Cioè??
Ho visto sul filmato di presentazione che si trova in rete che questo amplificatore viene collegato direttamenete con i cavi iso senza mettere alimentazione esterna cioe batteria
Dovresti provare ad alimentare anche la sorgente direttamente dalla batteria (anche con dei cavi volanti). Se la massa sorgente ha un potenziale diverso da quella dell'ampli può fare questo problema di ground loop
Se io elimino la corrente diretta dalla batteria puo funzionare lo stesso? Brucio qualcosa?
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 308 21-11-2021, 10:11
  aiutatemi..sento la radio nelle casse... sweet_boyxx 7 2.737 24-05-2021, 22:06
  Casse ant su Punto Classic 3p Dj Salvo 16 3.872 24-05-2021, 15:48
  casse home teather su auto bardak909 3 1.117 24-05-2021, 00:10
  problema bump casse audio alexmotor94 4 840 01-12-2020, 05:06
