Avaria steg k201
Salve a tutti
Da un po il mio steg k201 fa i capricci, segnava poca alimentazione e andava in protezione ora ho cambiato la batteria incriminata che era quasi morta
Ma ora dopo pochi secondi che suona va in avaria e si spenge la spia rossa accesa fissa (che dal manuale significa grave avaria)
Ho smontato l' ampli e sotto la pcb ci sono evidenti bruciature sotto i 4 mosfet di alimentazione e sotto i due diodi raddrizzatori
Li ho gia ordinati
Pensate siano solo loro?
Se sono bruciati perche' per qualche secondo suona?
Grazie in anticipo
(12-02-2015, 22:09 )BERTOLANUS Ha scritto: Salve a tutti
Li ho gia ordinati
Grazie in anticipo
Nessuno???
Li ho gia ordinati
Grazie in anticipo
Nessuno???
Solitamente i problemi degli steg di questo tipo sono imputabili al trigger di schmitt. In questo ampli si occupa di mantenere correnti e tensioni stabili sul secondario nonstante le variazioni di corrente o di tensione provenienti dalla alimentazione. Se ci fossero componenti guasti in quel punto che dici tu credo che l'ampli neanche dovrebbe accendersi. Poi non saprei visto che non posso esaminare l'ampli
Li ho gia ordinati
Grazie in anticipo
Nessuno???
Li ho gia ordinati
Grazie in anticipo
Nessuno???
Ok grazie quindi le bruciature sotto i mosfet sono imputabili a lui?
Non ho detto questo. L'ampli è di seconda mano? Magari è stato già riparato
(16-02-2015, 21:04 )mazzolo130 Ha scritto: Non ho detto questo. L'ampli è di seconda mano? Magari è stato già riparato
Nono l' ampli e' nuovo domani monto i nuovi mosfet di alim ne ho dissaldato uno lo provato ma e' bruciato
I diodi non li ho provati domani li provo ma non credo siano saltati anche loro
Ce' un operazionale sg3525ap e' questo l' integrato che dicevi prima?
Nel caso in cui mettessi nuovi transistor e lui fosse guasto
Brucerebbe di nuovo i transistor?
Scusate ma ho un po di confusione
Allora se c'è la sfiammata sicuramente quei componenti sono da sostituire. sg3525 comanda lo switching. Se è rotto e sei sfigato potresti rompere i mosfet ma è una condizione rara.
Ok ricapitolando domani metto i nuovi mosfet dissaldo e misuro i diodi con le dita incrociate xke sono introvabili
E se non funge comunque do la colpa all sg3525???
(17-02-2015, 07:22 )BERTOLANUS Ha scritto: Ok ricapitolando domani metto i nuovi mosfet dissaldo e misuro i diodi con le dita incrociate xke sono introvabili
I diodi non sono introvabili. A limite ne metti di un altro tipo. S accendendo l'ampli, l' sg2525 diventa rovente senza alcun mosfet collegato allora potrebbe essere guasto
  Alimentazione Steg K4/01 andreamang 41 18.715 23-11-2022, 10:48
Sad steg danneggiato giuseppel 51 23.704 12-11-2022, 00:51
  Steg Qmoss 220.2 incandescente Skyline89 64 29.040 28-10-2022, 02:44
  Condensatore e eresistenza bruciata steg k204 Simo91pi 47 20.239 15-09-2022, 22:22
  Steg k203 o taramps 3000? Matti58 12 315 16-03-2022, 23:00
