problema estremamente strano ..
stamattina è capitato che dopo un paio di minuti che ascoltavo la musica (volume 35 su 62 quindi abbastanza basso) è capitato che di colpo non sentivo piu il sub, vado allora in baule e vedo i sub che si muovono lentissimi (si vedeva praticamente il movimento a vista d'occhio) ma dopo un paio di minuti di colpo hanno cominciato a ripartire normalmente e adesso funziona tutto..
Da cosa puo essere causata sta cosa?
Ovviamente il primo sospetto è l'amplificatore, un impact hc 75.2 che pilota due coral hds810 a due ohm
Che roba strana ahah
(11-03-2015, 21:49 )margna91 Ha scritto: Che roba strana ahah
non dirlo a me ahah comunque mo provo a cambiare fusibile dei cavi, non vorrei che fosse sottodimensionato (60ah) per quel amplificatore...
Quando non sai cosa può essere controllo tutto da monte a valle.
Parti prima con la sorgente (potrebbe essere il pre dedicato al subwoofer), poi passa ai cavi e così via
attendiamo notizie
(12-03-2015, 02:19 )Densj84 Ha scritto: Quando non sai cosa può essere controllo tutto da monte a valle.
attendiamo notizie
La radio è nuova non penso sia quella, comunque ho notato che il cavo del positivo era un po mollo sulla batteria, domani colgo l occasione per mettere un fusibile più adeguato e metto un nuovo capicorda
messo fusibile a capicorca nuovi ed è tutto risolto, potete chiudere
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 23.455 12-11-2022, 00:55
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 23.867 12-11-2022, 00:50
  Strano noise su tweeter dx supermassiveblack 0 324 27-06-2021, 17:27
  problema ..ampli in stanby crashall_ 28 5.865 26-05-2021, 13:50
