Mute tel non collegato ma attivo :(
Saluti a tutti, potreste aiutarmi?
Un mio collega ha acquistato un VC-Autoradio, marca DV610M.
Problema:
Non esce audio, a video compare Mute tel, il lettore CD non carica il cd.
Il manuale è tutto giapponese, ho ricercato in rete ed ho trovato il simile della MACROM MDVD5550R.
Tentativi effettuati: Aperto l'apparato ho controllato se il primo transistor inerente il tel mute fosse in corto, non lo è.
Seguendo ad occhio le piste ho visto che tale comando entra nell'integrato 74hc4049d al pin 2, mi son scaricato il data schit ed ho visto che è un multiplex/demultipex.
Per intuito ho pensato di sezionare l'uscita E, così facendo a schermo scompare il simbolo del mute, in uscita si sente la stazione radio, ma a video non si vede nulla, cliccando su ricerca cambiano i canali.
Ho provato allora a sezionare le S0/S4, solo con S3 mi da lo stesso risultato di quando seziono l'uscita E.
Ho cercato uno schema in rete, ma non ci sono riuscito.
Da quello che ho potuto capire da qualche parte viene letto come se fosse intervenuto il Tel e quindi mi inibisce l'audio, ma cosa c'entra la funzione del lettore Cd? Possibile che il Mute tel inibisca il funzionamento di caricamento?
Non capisco se il problema è unico o sono due problemi diversi.
Se potete aiutarmi vi ringrazio, se non potete vi ringrazio ugualmente Smile
Salutoni Dino(51)
  Sub attivo, collegamento ad uscite rear autoradio PietroCaddy 0 485 30-04-2020, 20:44
  differenza tra frequenza di taglio e di incrocio - in attivo Farix 8 4.201 23-01-2014, 03:59
Question utilizzo crossover attivo per un 2 vie novellino_curioso 19 9.810 05-10-2012, 09:41
  Crossover attivo si spegne camaro80 2 1.158 13-05-2010, 23:05
  collegamento sub attivo tramite RCA o meno ogeiD 5 1.883 15-06-2009, 02:44
