Audison Bit one
Ciao sto per comprare un bit one senza drc, ma funziona ugualmente? o questo accessorio è fondamentale per farlo funzionare? tanto lo regolo da PC credo basti no??
per configurare il processore, basta il pc; il drc ha altre funzioni.
devi valutare tu, se possono servirti o meno.
Si intendo dire è un optional, senza di lui il bit one cmq funziona non è essenziale
certamente.
Ne vale la pena ??? ... Potrei prenderlo da un amico usato intorno alle 300€ Che ne dite è una spesa mi conviene fare ??? O c'è di meglio e più funzionale ??
Io mi ci trovo bene, software semplice da configurare e regolare vai tranquillo
Inviato dal mio m2 note utilizzando Tapatalk
(23-09-2015, 16:27 )Q enfris01 Ha scritto: Io mi ci trovo bene, software semplice da configurare e regolare vai tranquillo
Ok grazie ... Aspetto per vedere se qualcuno mi sa consigliare se il prezzo è buono e se c'è di meglio ?
Certo che c'è di meglio, helix dsp per esempio.
Tutto dipende da quanto vuoi spendere, per quanto riguarda il drc ne puoi fare tranquillamente a meno.
Ok .. Grazie ... Ma come prezzo 300€ com'è??
Io l'ho pagato 250 senza drc controlla sia l'ultimo modello e per 300e ci può stare
(23-09-2015, 19:37 )enfris01 Ha scritto: Io l'ho pagato 250 senza drc controlla sia l'ultimo modello e per 300e ci può stare
Ok ... Grazie
  Audison BIT ONE...CHE?!? Barby sound 10 3.700 26-05-2021, 05:57
  SFC bit-one adattatore segnale digitale megav100 6 1.957 26-05-2021, 05:37
  Crossover elettronico Audison LXR2 davidetuning206 2 2.547 23-05-2021, 22:59
  H8 dsp con drc audison Cav84Ra 0 961 21-04-2020, 19:09
  Crossover kit Audison Apk 165 thor14it 7 2.214 28-02-2020, 21:59
