lpf / hpf
il mio impianto che vedete in firma , prevede il dsp alpine pxa 701 . per quanto riguarda i tagli e pendenze da dare ai vari componenti , quelli li so fare , ma non so i valori da tenere per quanto riguarda l' lpf e hpf . per i vari woofer , medi , tweeter e sub , quali sono i valori di partenza da tenere , e come gestirli ? grazie .
                                       alfa 147
 alpine iva-511rb + pxa-701
 u.s. amps vlx 1000 -----> dynaudio mw 162 gt
 celestra ra275    -----> morel cdm88
 celestra ra275    -----> scanspeak r3004/662000
 alpine v12 mrv 1005 -----> kicker solo-baric
Dipende cosa riesce a fare il medio a cupola,
non lo conosco perfettamente, ma come partenza proverei cosi'
Sub hpf 25hz + lpf 63/80hz (24db/oct)
Wf hpf 80hz + lpf 600/900hz (12db/oct)
Md hpf 600/900hz + lpf 4500/6000hz (12db/oct)
Tw hpf 4500/6000hz (12db/oct)
da provare poi anche i tagli aperti e vedere prima fino a quando scende e sale bene il medio...
P.S.
Visti i componenti, una bella taratura da uno competente che abbia esperienza, orecchio e strumenti di misurazione, non guasterebbe  Wink
Sì, avrei detto lo stesso. Quel medio non penso possa scendere di più di 600 se non a pressioni moderate. E dopo un professionista serve "per forza" per tirare fuori il meglio.
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
quando avrò un po di tempo , metterò di preciso i valori messi dall' installatore , poi modificati un po da me . per il medio , ho fatto diversi tagli e per le mie orecchie il cdm88 suona meglio se tagliato a 560 hz . a tagli superiori le voci maschili risultano nasali . poi , scusa una cosa megane : per sub, woofer e mid , hai messo valori sia di lpf , che di hpf . penso che uno sia il passa alto / passa basso , e l' altro il taglio/pendenze . giusto ? quando apro la schermata del dsp nel reparto processore ( dove ci sono tagli/pendenze , lpf , hpf ) mi compare : front 1 , e qui si va ad agire sui tweeter , ma anche li ci sono due schermate separate , uno per l' lpf e l' altro per l' hpf . questo , così a memoria  . grazie a tutti comunque per l' aiuto . aver speso un bel po di euro per dei componenti del genere e non farli suonare bene , è come prendere una ferrari e girare in giardino .
                                       alfa 147
(21-09-2015, 09:52 )taurus67 Ha scritto: quando avrò un po di tempo , metterò di preciso i valori messi dall' installatore , poi modificati un po da me . per il medio , ho fatto diversi tagli e per le mie orecchie il cdm88 suona meglio se tagliato a 560 hz . a tagli superiori le voci maschili risultano nasali . poi , scusa una cosa megane : per sub, woofer e mid , hai messo valori sia di lpf , che di hpf . penso che uno sia il passa alto / passa basso , e l' altro il taglio/pendenze . giusto ? quando apro la schermata del dsp nel reparto processore ( dove ci sono tagli/pendenze , lpf , hpf ) mi compare : front 1 , e qui si va ad agire sui tweeter , ma anche li ci sono due schermate separate , uno per l' lpf e l' altro per l' hpf . questo , così a memoria  . grazie a tutti comunque per l' aiuto . aver speso un bel po di euro per dei componenti del genere e non farli suonare bene , è come prendere una ferrari e girare in giardino .
lpf= low pass filter.. filtro passa basso
hpf= high pass filter.. filtro passa alto
ti ha suggerito i tagli di passa alto e passa basso, mentre in parentesi le pendenze le quali possono variare anche tra passa alto passa basso, attenzione che la pendenza si ripercuote sia sull'emissione che sulla fase.
grazie pugna . so benissimo cos'è l' lpf e hpf e come usare le pendenze in db . quello che non ho mai capito è come usare e quali valori dare all' lpf e hpf . mi sono fatto un foglietto con i valori datomi da megane , e li ho confrontati con quelli impostati dall' impiantista , ed erano simili . però lui ha tenuto tutte le pendenze a 0 db .
                                       alfa 147
eh no, la pendenza a 0 db non esiste.. forse ti confondi coi livelli?
CAR - W.I.P.
Pioneer DEH-80PRS
A/D/S/ PQ10 > TB W3-315E
HOME - W.I.P.
Impossibile le pendenze a 0 db, non sarebbe un taglio...solamente sul low pass dei tweeter, e neanche in tutti casi. La pendenza minima dev'essere di 6 db per avere un qualsiasi taglio.
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
Per inciso, azzeccare tagli e pendenze è già forse più di metà taratura, e ti credo che è difficile...
Pioneer Dex P99RS
Rf Punch 700S ???
SPECIAL GUEST:
prima di tutto voglio ringraziare megane per i valori datomi in partenza post , e gli altri per i commenti pacati . no , no , devo guardare bene per i tw e mid , ma per l' lpf/hpf dei woofer il valore parte da 0 db . ed è questo il problema che avevo ; dei woofer che non davamo ''botte'' . l' impiantista li aveva messi a 0 db . ora , dopo molte prove quel valore l' ho messo a -12 db , e si sente che ora il suono è più pieno . e ripeto , tutte le pendenze dell' hpf/lpf , erano a 0 db . ora per i mid e tw è a -6 db .
ratincage , quando apro la schermata del prox dove ci sono i tagli da fare , per ogni singolo componente mi da due opzioni : hpf e lpf . e ognuno di questi ha tre valori . in alto il taglio in hz , in mezzo il livello di attenuazione ( da 0 a -13 ) e sotto i db di pendenza .
                                       alfa 147
  Hpf woofer 6db o 12 db? lordmalum 12 5.618 28-02-2014, 09:54
