Hpf woofer 6db o 12 db?
Salve amici, smanettando la mia clarion cz 702, facendo il taglio in attivo sui woofer con hpf 80hz, se gli do una pendenza di 12 db i woofer li sento piatti e secchi, infatti staccando il sub sembrano dei medi. Invece con taglio sempre a 80 hz a 6db sento i bassi più presenti e dinamici e i woofer si amalgamano benisimo con il sub avendo il basso sul cruscotto senza che si senta la provenienza, ovviamente ho tarato i ritardi temporali avendo la voce al centro del cruscotto( una fatica tremenda ma ce l'ho fatta). Secondo voi il taglio con pendeza a 6 db va bene? Oppure è un problema di taratura?
Poi volevo chiedere ai più esperti, è possibile avendo collegati sia wf che tw sul mio zapco 2 canali, filtrare in passivo il tw e filtrare in attivo il wf? Era solo per fare delle prove nell'atesa di biamplificare naturalmente con un'altro zapco, grazie.
                      Alfa 156 1.9 jtd limited edition
Impianto full Zapco
Sorgente : Pioneer deh-80prs
Tw: Zapco Z50S2 Nero -> Vifa xt25sc90-04
Wf: Zapco Z100S2 bianco ->Hertz hv 165xl
Sub: Zapco Z100S2 nero -> Mtx rt 10-04
Cavi rca: Tec precision
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
punto 1:
anziche un 6db di pendenza ,fossi in te scenderei col taglio da 80 a 63 o 50 e aumenterei la pendenza a 12.
punto 2:
Certo che puoi, anche se avendo a disposizione un solo 2 canali,sarebbe una prova fine a se stessa dove non credo avresti giovamento, anzi..
Hai provveduto a insonorizzare le porte?
(27-02-2014, 05:29 )Bioss Ha scritto: punto 1:
punto 2:
Ciao Gianluca quindi mi consigli di scendere col taglio , ma in questo caso il sub, che è anch' esso tagliato a 80 hz a 12db, devo scenderlo anche?
quindi non mi conviene fare quell'esperimento, lascio il crox originale.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, secondo me vai solo a pasticciare sull'incrocio..prova...
Per quanto riguarda il taglio del wf se ne lamenti le prestazioni in basso, io abbasserei il taglio e aumenterei la pendenza, a prescindere dal taglio del sub, semmai andresti a migliorare la sua amalgama..
Previa però insonorizzazione delle poertiere..
(27-02-2014, 05:40 )Bioss Ha scritto: puoi fare tutti gli esperimenti che vuoi, secondo me vai solo a pasticciare sull'incrocio..prova...
Ok gianluca farò delle prove con i tagli e la pendenza a 12db. Si le portiere sono insonorizzate e i woofer sono montati su anelli di mdf saldati alla lamiera, e tuti i fori sulla portiera sono chiusi.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
(27-02-2014, 05:49 )lordmalum Ha scritto: Si le portiere sono insonorizzate e i woofer sono montati su anelli di mdf saldati alla lamiera, e tuti i fori sulla portiera sono chiusi.
e allora vai liscio, scendi a 50 12db e piuttosto abbassi anche il sub, ma non penso sia necessario, poi fammi sapere...secondo me sentirai un fronte più profondo e pieno..
Ok grazie mille, ti farò sapere come suonerà, ciao.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
Ho tagliato l'hpf dei woofer a 63hz 12db e al sub lpf 63hz sempre 12db, finalmente i bassi sono più pieni e profondi e sembrano un tutt' uno che escono dalle portiere. Le voci sono più corpose e calde. Grazie Bioss per il tuo prezioso consiglio.
PS: i woofer del tempo 6 scendono che è un piacere e i bassi si sentono, per essere degli entry level suonano divinamente.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
(27-02-2014, 18:15 )lordmalum Ha scritto: Ho tagliato l'hpf dei woofer a 63hz 12db e al sub lpf 63hz sempre 12db, finalmente i bassi sono più pieni e profondi e sembrano un tutt' uno che escono dalle portiere. Le voci sono più corpose e calde. Grazie Bioss per il tuo prezioso consiglio.
I Morel tempo 6 per quello che costano sono veramente ottimi! Wink
Car : S-MAX
Pioneer AVH-P4300DVD
Tec LS29 NEO - A/d/s pq 10 (DUAL)
Audison av 6.5 - Rockfordfostgate 301s
SUB: Audison AV12 - Alpine 3549 (Mono)
Proc. Helix P-DSP
(27-02-2014, 18:51 )drex60 Ha scritto: [quote='lordmalum' pid='210315' dateline='1393488951']
[/quote
Si sono ottimi, se vengono installati bene, per quel che costano, danno belle soddisfazioni. Io sono molto contento di questo kit.
Impianto full Zapco
Cavi Ap: Norstone
Carmelo
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.680 25-05-2021, 10:52
  doppio woofer su crossover originale?! vir89 5 1.919 25-05-2021, 09:01
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 9 3.236 24-05-2021, 15:57
  Cella Zobel x Woofer Ste87 62 17.478 09-02-2018, 09:57
  Problema woofer singolo su 3w20 Pietrox46 1 1.103 08-03-2016, 21:06
4 Ospite(i)
