  • 1 voto(i) - 5 media
[Fiat Bravo] di TAMICIA
Lo avevamo lasciato così :
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=28658
Il nuovo progetto prevede come sorgente una Jvc kw-v50bt,  un sistema 2vie assemblato , con un amplificatore per ramo, sotto crossover elettronico, più subwoofer, e relativo amplificatore.
Come primo step ho effettuato un'insonorizzazione di buon livello, sui soli lamierati, con il butile che sono solito utilizzare, coadiuvato da un mix di antirombo sottoscocca e sabbia, più una passata di pasta brax antinoise, utilizzato nuovi supporti per i woofer in mdf da 25mm, e installato il sistema 2 vie, formato da mediobasso Hertz hv165xl e, tweeter sempre Hertz, modello ml280.3.
Lo step successivo ha riguardato il passaggio di nuovi cavi (alimentazione, potenza, segnale) , per i quali mi sono appoggiato al sarflex  (2awg di linea) a cavi  8awg per i tre amplificatori , a piattine 2x4mm2, e ad Audison connection fs2-550, l'installazione del crossover elettronico 2vie + sub Power Acoustik c30xr , di tre nuovi amplificatori, ovvero Audison vr209 su mediobassa, Alpine 3541 su medioalta e Alpine 3539 su subwoofer, il tutto in un sistema "a scomparsa" , con adeguati spazi aperti per scambio termico, al momento non forzato.
Riguardo il subwoofer, il precedente "installatore" aveva abbozzato una struttura a sfruttare forma e litraggio del box di serie, che io ho rivisto praticamente in toto, e per forma,  e per insonorizzazione, e coibentazione; come altoparlante ho mantenuto, al momento, il Tec  uxp12d2 già in possesso.
Ho puntato su prodotti comunque con mercato, e/o riposizionabili sullo stesso sistema, per lasciare aperte varie ed eventuali possibilità future, come ad esempio arrivare ad avere qualcosa di più grosso sui mediobassi (o magari il 3539 stesso) , spostare il 209 sui tweeter, e dedicare al sub (magari cambiandolo) qualcos'altro.
UPDATE 04/03/16
Cambiata la sorgente ed installata Alpine cde-193bt.
Installata centralina per comandi al volante.
Installato secondo Audison vr209 per la medioalta.
Installata batteria fiamm ecoforce vr760.
A voi le foto:
AUTO:
[Immagine: 20151121_121354_zpsrja7xrn6.jpg]
[Immagine: 20151121_121643_zpsejzhipln.jpg]
AUTORADIO:
[Immagine: 20151121_121540_zpshj7dleu9.jpg]
[Immagine: 20160301_163137_zps7p0qfota.jpg]
[Immagine: Screenshot_2016-03-04-13-49-31-1_zpsdjteyypa.png]
HERTZ HV165XL:
[Immagine: 12107915_1644582325801872_81554714979238...yh3aj7.jpg]
[Immagine: 12122633_1644582352468536_77160649205130...m8rqn6.jpg]
HERTZ ML280.3:
[Immagine: 12109038_1644921192434652_62504579540455...vbolup.jpg]
POWER ACOUSTIK C30XR:
[Immagine: a1_zpstlxuvthn.jpg]
INSONORIZZANTE:
CAVI ALIMENTAZIONE:
CAVI POTENZA:
[Immagine: 20151124_162708_zpstkqbdm9n.jpg]
CAVI SEGNALE:
[Immagine: 20151126_161616_zps06dvyb8c.jpg]
AUDISON VR209:
[Immagine: 20151108_170915_zpscetlbt7o.jpg]
AMP2:
ALPINE 3539:
[Immagine: 20151126_165055_zpsq4rbejbp.jpg]
SUBWOOFER:
[Immagine: 20151129_113440_zpsjxexwsdx.jpg]
INSONORIZZAZIONE:
[Immagine: 12111946_1644582429135195_65596313640372...llcp5g.jpg]
[Immagine: 12111954_1644582465801858_61756713082547...j3qaui.jpg]
[Immagine: 10628590_1644582522468519_65634536960378...gm6vnz.jpg]
[Immagine: 12109319_1644582559135182_15998714674199...ly87ju.jpg]
[Immagine: 12088151_1644582615801843_65081134607004...ck82ft.jpg]
[Immagine: 10440924_1644582659135172_47857676593011...czinnq.jpg]
[Immagine: a2_zpsr3detumn.jpg]
VARIE DI INSTALLAZIONE:
[Immagine: 12079284_1644582755801829_62096225767438...tfn3wc.jpg]
[Immagine: 12079201_1644582809135157_57364872165483...xn2tse.jpg]
[Immagine: a3_zpsu9lnvmyo.jpg]
[Immagine: 20151124_164515_zpsjdpjxt32.jpg]
[Immagine: 20151124_164538_zpsl8r8gnsj.jpg]
[Immagine: 20151126_134740_zpsnlgcigp8.jpg]
[Immagine: 20151125_162611_zpsqmopeizh.jpg]
[Immagine: 20151125_171101_zpsyxaiu3o5.jpg]
[Immagine: 20151126_132638_zpsgrwcabwh.jpg]
[Immagine: 20151125_150440_zpsfzmjajmu.jpg]
[Immagine: 20151127_164309_zpssjnsa31t.jpg]
[Immagine: 20151128_110036_zps2rjsmnbg.jpg]
[Immagine: 20151128_120530_zpsc5yvpuqj.jpg]
[Immagine: 20151128_124815_zpskodjoyob.jpg]
[Immagine: 20151127_125954_zpsyzsnpwiw.jpg]
[Immagine: 20151127_130026_zpsacshzaya.jpg]
[Immagine: 20151129_112455_zpsdfmgfufd.jpg]
[Immagine: 20151129_113331_zpsdrqm5w5m.jpg]
[Immagine: 20151129_121421_zpsmvkq3rgu.jpg]
[Immagine: 20151129_130039_zpsbliiabgk.jpg]
[Immagine: 20151129_130051_zpse9mwq9yj.jpg]
[Immagine: 12341082_1656118681314903_28597492982545...cmowm5.jpg]
[Immagine: 12342462_1656118711314900_63636087455025...qompyg.jpg]
[Immagine: 12314022_1656695251257246_30631220647199...dreuku.jpg]
[Immagine: 12289715_1656695211257250_58434069626134...a7jcvr.jpg]
[Immagine: 12342398_1656695274590577_47108880321623...xuzwgf.jpg]
[Immagine: 20151207_122421_zpstprjyilp.jpg]
[Immagine: 20151207_122410_zpsdmrl12f5.jpg]
[Immagine: 20160301_182832_zpsnxyla5h1.jpg]
[Immagine: 20160229_194740_zpstv8deakj.jpg]
[Immagine: 20160302_161939_zpsz11ehp4l.jpg]
[Immagine: 20151207_122403_zpsij5ef53r.jpg]
Seguo con interesse Smile
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
Aggiornato
Aspetto le nuove newsBig Grin
Aggiornato.
ciao grazie, purtroppo ho fissato un budget, ho messo il leone in gabbia
Inviato dal mio MotoG3 utilizzando Tapatalk
Complimenti ancora
Aggiornato, finalmente si vede di più.
la curiosità cresce
Dai che siamo curiosi di vederla finita
  Primo Impianto su Fiat Seicento. diablod 7 2.734 26-05-2021, 09:32
  vorrei fare un impianto sulla bravo 1,6 dynamic albyfreak 2 1.008 26-05-2021, 05:46
  impianto fiat punto 2a serie marchito_ 12 12.243 25-05-2021, 00:53
  Fiat Seicento by Tony80 tony80 45 34.299 23-05-2021, 17:41
  Migliorare impianto fiat cinquecento MIKI81 39 7.713 27-11-2018, 03:54
