Tagliamo corto, che cassa per questo sub?
ciao a tutti visto che ormai ce l'ho e voglio sentirlo suonare voi che cassa fareste per questo sub ciare?
Ciare CS253
250+250 W Max 10'' 4+4 ohm
Potenza nominale 100+100W
Impedenza nominale 4+4 ohm
Sensibilita' (1W/1m) 94 dB
Diametro Bobina mobile 50 mm
Altezza traferro 8 mm
Re 3+3 ohm
Fs 44Hz
Qms 2.95
Qes 0.43
Qts 0.37
Mms 41.4 g
Cms 0.31 mm/N
D 214 mm
Vas 55 dm3
Bxl 12.82 Wb/m
Xmax 6 mm
Le 0.29 mH
Peso 4.6 Kg
grazie a chiunque abbia voglia di fare due conti e darmi suggerimenti
Io per ora sono fermo con un progetto su carta di una cassa di 47,61 litri accordata a 49.32 Hz con tubo lungo 83 mm e di diametro di 88mm. Come suggerito da Bass30.
Aspetto pareri.
Ciaoo
[Immagine: MIA.gif]
SOURCE: SONY CDX-MP40
FA: CIARE CW170Z & CT190+CF101
SW: CIARE CS253 <Under Construction>
AMP: STEG QMOSII 45.2
AMP: AudioSystem F130
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
