Migliorare il basso
Ciao...da poco ho fatto un graaaande upgrade passando dall'impianto di serie al seguente:
Sorgente: Pioneer DEH-x9600bt
Ampli: Impact LS 60.4
Midwoofeer: Hardstone HS M650
Tw: xline
Sub: Alpine da 25
Portiere insonorizzate a dovere con buty e pasta brax
Certo...è un'impianto per iniziare...mi affaccio adesso al car audio!
Sono felicissimo dell'impianto.
Ho notato un netto miglioramento nell'ascolto del kick della batteria. Molto buona la resa di tutta la gamma sonora. Un po' in sordina, invece, le linee di basso...in particolare nel rock.
Quali potrebbero essere gli interventi per migliorare il dettaglio sonoro? Dunque sentire melglio il basso ed anche i riverberi...
Quale potrebbe essere un intervento mirato?
Prima devi essere certo che non sia legato al mixing dei brani che ascolti (non è una novità che nel missaggio la parte del basso venga messa in secondo piano). Poi prova a scollegare il sub e ad ascoltare solo il fronte. Il basso dovrebbe essere in grado di riprodurlo il midwoofer. Altrimenti può darsi che non scenda abbastanza per sue caratteristiche oppure che essendo nuovo si debba ancora slegare un po'.
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 20.736 30-12-2021, 08:14
  problema con il fader albyfreak 5 1.756 26-05-2021, 10:31
  il mio impianto, semplice ma efficace! 24 6.139 25-05-2021, 05:20
  Che brutta bestia il lavoro!AGGIORNATO AL 24/1/010 SilverSound 87 18.792 24-05-2021, 23:06
  Wishmaster'sound - per me che amo il metal :) Wishmaster 12 2.589 24-05-2021, 21:49
