Sistemiamo l'impianto di alimentazione
Ragazzi dopo aver installato la seconda batteria ad cazzum devo risistemare per bene tutto l'impianto di alimentazione. cavo da 50mm che arriva alla seconda batteria nel bagagliaio, tra le due fuse principale. Dalla seconda batteria cavo da 50mm Ke arriva al distributore di corrente, cavo da 35mm con relativo fuse allo zapco 3000, cavo da 20mm con fuse per macrom, cavo di piccole dimensione con relativo fuse per ampli tw. Massa in un unico punto con cavo da 50mm. Corretto come schema di installazione?? Conviene interporre tra le due batterie un disgiuntore o qualche altra cosa per scollegare le batterie quando l'impianto é spento?
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 199 29-12-2021, 04:27
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 333 13-07-2021, 06:00
  alimentazione golf V mioro87 2 1.627 26-05-2021, 13:07
  Alimentazione batteria baule tigra-racing 6 1.507 26-05-2021, 06:55
