insonorizzazione posteriore
Ciao ragazzi ho cercato in giro ma non ho trovato nulla... volevo chiedervi ma per insonorizzare i fianchetti posteriori qual é la migliore soluzione? Premetto che tutta la macchina verrà fatta con del butyflex tranne i montanti e i longheroni dove ignetteró della schiuma espansa a elevata densità quella blu scuro per intenderci
La mia domanda é: per i fianchetti posteriori dove non ho spazio o almeno ce n'è veramente poco per entrare con le pezze di butile posso schiumare? Meglio butile o schiuma?
E un altra domanda con l alluminio poi non ci sarebbero riflessioni? Per quello si usa la Brax giusto? É da passare ovunque anche nel baule?
Grazie e ciao ragazzi
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
-subwoofer DD 9512 <3
-ampli sub hertz hp1d
-ampli fronte in progress
-cavo alimentazione 0awg by audison connection
-cavo segnale bt2 550 by audison connection
Per i fianchetti non riesci a infilare pezzettini di butile?
Io solitamente ho visto schiumare
Per il discorso brax se Nn ci sono altoparlanti nei fianchetti è sprecata usarla (pensiero mio)
WIP
(12-03-2016, 06:08 )Houdini87 Ha scritto: Per i fianchetti non riesci a infilare pezzettini di butile?
Per la brax intendo nel baule  e pezzetto di fianchetto perché é direttamente collegato col baule
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
Con quello che costa... basta il butile.
Condivido con treluppoli
WIP
(12-03-2016, 06:54 )TreLuppoli Ha scritto: Con quello che costa... basta il butile.
Anche nel baule? E le risonanze?
il mio impiantino:
-pioneer deh 6400bt
-fronte.........
Se sono le risonanze che ti preoccupano, non usare insonorizzante bi componente con foglio di alluminio. Utilizza un Insonorizzante tipo lo Standard della Gladen, anti risonanza per composizione
[Immagine: 24bubfq.png]
  207 insonorizzazione turbo16v 2 973 24-05-2021, 22:26
  insonorizzazione fiat 600 diablod 6 1.931 24-05-2021, 07:50
  Insonorizzazione auto we90 29 22.685 26-04-2018, 16:32
  insonorizzazione o amplificazione...qual'è il mio problema? HV165L Lamierasorda 55 14.983 11-02-2018, 23:23
  Onda posteriore altoparlante Ministryofsound 23 5.793 06-01-2018, 02:09
