Onda posteriore altoparlante
Secondo voi ha senso condurre l onda posteriore del woofer installando un sorta di direttore di flusso come in foto?[Immagine: b151bbcf876e5458353c0a5e5221a9fd.jpg]
Inviato dal mio SM-T335 utilizzando Tapatalk
Non si capisce la consistenza, fa da tappo  Confused , o è "trapassabile" ... non mi viene come dirlo... Rolleyes
È deleterio. Quello in foto sembra l'equipaggiamento originale di certe auto, forse l'ho visto nelle francesi PSA, credo che serva a far gonfiare un po' il basso dei woofer di serie.
PS credo di aver detto una sciocchezza, guardando meglio non mi sembra la cosa di cui ho scritto, pardon.
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Non si vede bene.. la parete è distante
Se noti sul bordo dell apertura c è un cerchio profondo qualche cm ma non tocca..
C è aria tra i 2
Il cerchio e fatto con un isolante termico
Il foglio che fa da parete è una tenda diciamo così.. che separa dall acqua l elettronica in portiera..
Era di un altro materiale ma simile, all epoca dell installazione ho dovuto farla tagliare x allargare la predisposizione e c ho messo quella
Nella prima foto si capisce meglio..
Praticamente oggi non sapevo cosa fare e ho costruito sto condotto con del materiale che mi avanzava x dirigere l emissione posteriore in modo uniforme contro sta parete il cui materiale fa anche da fono assorbente. .
Nell altra foto c è la cornice in plastica su cui appoggiano i woofer, e copre entrambi i lati..
E un materiale spesso un paio di mm, morbido e denso con cui mi assicuro una perfetta adesione tra woofer cornice e cornice portiera
Oggi è riuscito mentre cercavo delle cose in cantina e così ho fatto sta cosa..
Mi chiedevo se fisicamente incide su qualcosa a prescindere dalle mie impressioni d ascolto..
[Immagine: 4b64d371ca600d8fb3091bdaed7104b2.jpg][Immagine: 4e62c58fdcebf1cf81295a5e3d67eb1c.jpg]
se è il rivestimento originale dell'auto, si deve tagliare, se è quello che penso io... sperando che c'è il buco, almeno spero  Big Grin
(05-01-2018, 07:56 )megane Ha scritto: se è il rivestimento originale dell'auto, si deve tagliare, se è quello che penso io... sperando che c'è il buco, almeno spero  Big Grin
Cosa intendi..?
Fa da tappo, si o no??
o è tipo dacron?!
Boh, alla vista non mi pare fonoassorbente
P.S.
Ma è avvitato alla cartella il wf?
[Immagine: mppppp.jpg]
(05-01-2018, 08:02 )megane Ha scritto: Fa da tappo, si o no??
o è tipo dacron?!
P.S.
Il woofer è appoggiato alla cornice, entrambi avvitati ovviamente alla portiera.
X tappo non so cosa intendi, se l anello, la parete, se tocca o non tocca. . Esprimi per esteso il concetto o non ti capisco
mamma mia...
Se gli soffi, ti rimbalza o passa dall'altro lato ?
  insonorizzazione posteriore cogos 6 1.847 12-03-2016, 08:24
  Rumore motore da altoparlante rizzotti91 52 28.238 09-07-2013, 03:04
  istallazione 2 batteria vano posteriore gigispl 6 3.669 02-11-2011, 08:36
  Meglio altoparlante nel pannello o nella portiera? wmilan1989 8 1.826 06-07-2009, 22:05
  Insonorizazzione pannello posteriore Mark 24 3.944 16-11-2008, 00:30
