Dubbio collegamento voltmetro.
Ho un piccolo dubbio. voglio collegare un voltmetro a 2 fili per controllare il voltaggio in entrata nell'amplificatore con maggiore assorbimento e voglio che si accenda quando l'autoradio é in funzione. Collegando il positivo all'uscita del remote non controllerei la tensione in uscita dalla autoradio??
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
No, devi collegarlo al positivo della batteria, e così rimarrebbe accesso sempre, altrimenti puoi gestirlo facilmente con un relè
Inviato dal mio Tornado 348 utilizzando Tapatalk
(12-03-2016, 07:16 )Antari Ha scritto: No, devi collegarlo al positivo della batteria, e così rimarrebbe accesso sempre, altrimenti puoi gestirlo facilmente con un relè
Il problema é proprio quello. Io non voglio misurare la tensione della batteria ma la tensione che c'è in entrata nell ampli.
Interruttore?
WIP
Il remote dell'autoradio è solo un consenso, non è il reale voltaggio che arriva al finale...
(12-03-2016, 07:22 )Houdini87 Ha scritto: Interruttore?
L'unica soluzione?
Il segnale da dove lo prendi?dal porta fusibile o dalla batteria?
Se Nn lo vuoi fisso sarebbe da mettere sotto interruttore
WIP
Fisso é da escludere.
Interruttore. Semplice, veloce e pratico
Lo metti sotto relè (insieme agli altri remote dei vari ampli). Comunque la tensione sull'ampli è molto vicina a quella della batteria a meno di cablaggi disastrosi.
  Collegamento antenna amplificata atr0227 2 4.523 26-05-2021, 13:04
  Dubbio Sorgente bostonpeppe 4 886 26-05-2021, 12:42
  Problemino con voltmetro accendisigari tat1 17 4.612 26-05-2021, 07:20
  Relè + Voltmetro + Rem Ampli compaee 12 6.730 26-05-2021, 05:42
  dubbio collegamento crossover michele77 5 1.365 26-05-2021, 03:49
