cosa cambia diminuendo il diametro del reflex?
a parità di accordo e di litraggio come cambia la resa sonora diminuendo il diametro del reflex??
Aumenta la velocità dell'aria che è un effetto negativo.
E diminuisce la frequenza d'accordo della cassa.
Sì, se non avesse detto "a parità di accordo".
Mi aggiungo alla discussione, e se si aumenta il diametro a parità di accordo?
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Quindi é preferibile sempre montare un reflex di diametro maggiore, a livello di corposità punch del suono non cambia nulla??
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Dovrebbe aumentare l'efficienza... conta però che se metti un reflex da 20cm potrebbe venirti di una lunghezza poco gestibile.
Più ampio è il diametro più lungo deve essere il condotto a parità di accordo?
Esattamente.
http://www.professionistidelsuono.net/fo...?tid=29353
Ok quindi in definitiva la resa acustica del sub non cambia più di tanto.. l'unico inconveniente potrebbero essere rumori dal reflex
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 742 10-12-2022, 23:31
  Consigli su box reflex 57erc 0 462 05-01-2022, 01:55
  hertz hx300D reflex o xassa chiusa? Rico 19 5.938 26-05-2021, 10:59
  cassa chiusa o reflex? Black Angel 10 2.986 26-05-2021, 02:34
  bassa reflex e cassa chiusa ricky90 3 5.215 25-05-2021, 15:10
