L'amplificatore ogni tanto si spegne di colpo
Ciao a tutti,
È da un pò di tempo che sto avendo questo problema : praticamente, ogni tanto, l'amplificatore si spegne di colpo dopo qualche minuto d'ascolto.
Per farlo ripartire, però, basta smuovere leggermente il cavo del fusibile (dove c'è la batteria) e tutto ritorna a funzionare, anche per un mese certe volte !
Le cose strane, però, a mio parere sono le seguenti :
_Tutto è cominciato quando la mia macchina ha avuto dei problemi e l'ho dovuta portare dal meccanico. Mai successo nulla del genere prima.
_Una volta smosso il cavo del fusibile, anche piegandolo in tutti i modi l'amplificatore non si spegne.
Se vi può interessare, l'ampli in questione è un Auna ALP404CH e lo possiedo da circa 2 anni.
È collegato solo un subwoofer (a ponte) della stessa marca. Sto anche valutando di aggiungere delle casse (altrimenti non ha neanche senso un 4 canali) ma prima vorrei capire la causa di questo problema.
So benissimo che come marca non è proprio una delle migliori, ma devo ammettere che come potenza non mi è sembrato proprio malaccio.
Grazie a tutti in anticipo !
Controlla il capicorda sulla batteria e il fusibile stesso.
Hai il fusibile in vetro?!
Spesso questi fanno falso contatto...  Wink
Il fusibile che ho io è questo : http://s32.postimg.org/u3sm1hndx/image.jpg
E proprio smuovendo quella parte di cavo indicata dalla freccia l'ampli ritorna a funzionare.
Al 90% è il fusibile a darti problemi.
Anche a me è successa una cosa simile, colpa del fusibile dissaldato, bastano un pò di buche e vibrazioni.
Motivo per cui gli Anl/afc sono gli unici da usare invece degli agu.
Ok ragazzi, grazie a tutti !
Cambierò il fusibile appena avrò un pò di tempo.
(03-05-2016, 05:51 )BeppeTP Ha scritto: Anche a me è successa una cosa simile, colpa del fusibile dissaldato, bastano un pò di buche e vibrazioni.
Di buche dove abito io ce ne sono finchè ne vuoi Wink
  quanti watt ad ogni via in mulriamplificazione? turbo16v 8 3.252 24-05-2021, 10:33
  REGOLARE GAIN PER OGNI SINGOLO CANALE stany78 7 2.511 15-10-2017, 20:01
  L'amplificatore resta acceso... marcoa3_1988 0 1.324 24-01-2017, 19:07
  L'amplificatore necessita di 24V, come fare? northumber82 6 2.173 14-12-2016, 04:42
  [INFO] impedenze diverse su ogni canale: è possibile? Diegozz 5 1.090 06-08-2014, 20:35
