Discussioni: 46
Registrato: Aug 2009
2
in un impianto a 4 vie utilizzando un amplificatore per ogni via da quanto dovrebbe essere all'incirca la potenza di ogni singolo amplificatore?
ho notato che i tweeter suonano forte con pochi watt mentre i woofer in portiera da 165 hanno bisogno di molta più potenza.
Anzi reimposto un po' la domanda se a dei woofer in portiera da 165 mm applico 80 w in rms quanti watt all'incirca dovrò erogare ai midrange e quanti al tweeter ?
alpine cda 9835
dinamate extreme, silver stp, anelli mdf -->portiere anteriori
Discussioni: 117
Registrato: Jan 2009
4
E' normale che ai tweeter serve molta meno potenza per suonare rispetto ai wf, anche per un discorso "meccanico" (paragona una cupola da 2,5 cm ed un cono da 16-20, secondo te a quale serve più forza per moverlo allo stesso modo? Questo detto molto maccheronicamente...) Come già detto e provato sulla pelle non ragioniamo tanto coi watt quanto sull'accoppiata ampli-driver, per esempio metterei sui tw un reference 1000 invece di uno studio 100 anche se sulla carta 4 volte più potente... (per fare un esempio, poi magari mi sbaglio...)[
DRIVERS:(TW/MID) Illusion Audio C3CX - (WF) Anarchy-704- (SUB) AD Vipera F12
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Discussioni: 46
2
Bhe quindi a parità di sensibilità, facendo un rapporto sembra che ad un tweeter vada data circa 1/3 della potenza di un woofer, giusto??
Se poi il tweeter è più sensibile del woofer ancora meno, vero?
alpine cda 9835
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2009
0
metti la potenza nominale e vai tranquillo.se hanno sensibilità bassa dagli qualche watt in piu'
Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
anche molto meno.
non è solo una questione di sensibilità, ma anche di "percezione" dell'orecchio umano. che è MOLTO più sensibile alle gamme medioalte che alle basse.
