Frequenze di taglio 3 vie
Ciao a tutti, possiedo una panda modello successivo al 2012 su cui ho installato un impianto a 3 vie con queste componenti:
-sorgente Alpine CDE180R
-tweeter Alpine SXE 1006tw (45W RMS 4 ohm, risposta frequenza 4-20 khz, sensitivity 88db 1W@1m) pilotati con amplificatore Taramps TL600 (2x60W RMS a 4 ohm)
-midrange ST audio revolution ST 160.4 (150W RMS 4 ohm) pilotati da Pioneer GM a5602 (2x150W RMS a 4 ohm) e portiere insonorizzate con fogli bituminosi.
-subwoofer ST audio ST 25 (250W RMS 4 ohm) pilotato dall'amplificatore integrato.
Con queste componenti ho costruito un passa banda per i medi con tagli a 160 Hz e 5250 Hz e pendenza a 12 db/oct. Allego grafico spl/frequenza del medio [Immagine: 1ondv8.jpg]
Per i tweeter ho fatto un passa alto a 5750 Hz a pendenza 12 db/oct con cella Zobel antinduttiva.
Il passa basso del sub è impostato a 100 Hz.
Vorrei sapere se questi tagli vanno bene o se sto sbagliando qualcosa, ho l'impressione a volte che i midrange scendano troppo anche se dal grafico sembra che rendano bene fino a 160 Hz. Tutti i consigli sono ben accetti. Big Grin
  Che taglio per CM200?? djfederico 3 1.567 26-05-2021, 13:20
  Consigli su 2 Vie tagli frequenze AQXM2 furios89 1 1.158 25-05-2021, 19:52
  Taglio basse frequenze Woofer paolettoRM 16 16.934 25-05-2021, 10:52
  calcolo della frequenza di taglio di un crossover giannipois 7 3.341 25-05-2021, 09:48
  Taglio in attivo per Zacks CTW30.1 e CMR165.9.... Cannone1986 9 3.443 25-05-2021, 02:20
