Subwoofer da riconare, conviene?
Ho trovato un reaudio SX15 a 50€, ma il proprietario dice che è da riconare. Visto il valore effettivo del sub, vale la pena acquistarlo pur avendo il difetto di essere da riconare? Il ricono può essere anche effettuato fai da te? Con due canali a ponte dello steg 75.4 riuscirei a farlo muovere minimamente? Se no sempre a 50€ e sempre da riconare un ground zero gzrw 25 spl. Compro uno di questi due o mi metto l'anima in pace e tengo il jbl gt5 che ho già? [emoji23] sento che la pressione che fornisce comincia a non essere sufficiente
Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
Per me sbagli, devi migliorare amplificatore e sub assieme.
La riconatura non è assolutamente faidate. Può convenire secondo me se ad esempio una bobina decentrata non abbia grattato nel traferro danneggiandone lo strato, è uno che mi viene in mente. Ma te lo deve dire il tecnico dopo che lo ha visionato. Un preventivo conviene sempre farselo fare. Per il resto quoto Vincenzo, lavora bene anche sull'ampli...
Allora mi conviene lasciar perdere e iniziare a cambiare cassone/condotto reflex, magari costruendo un passabanda 4 ordine
(18-06-2016, 18:48 )atos_hifi Ha scritto: Allora mi conviene lasciar perdere e iniziare a cambiare cassone/condotto reflex, magari costruendo un passabanda 4 ordine
Non ho detto che non conviene, anzi...kit di riconatura costano anche poco e un tecnico onesto potrebbe ridarti un sub come nuovo. Va valutato. Certo che mettere il sub che hai nelle migliori condizioni è buona cosa ora, sei sicuro che è il miglior carico per quel sub?
Il mio impianto wip:
Pioneer Dex P99RS
Alpine 3558 B&G Neo8
Alpine 3545 FaitalPRO 8pr200
Rf Punch 700S ???
Installatore: il sottoscritto
SPECIAL GUEST:
Però bisogna anche trovare un sub con riconi disponibili e un tecnico serio, mi sa che è difficile trovare tutte e due le cose Smile Per il sub che ho il miglior carico consigliato è in cassa chiusa, ma visto che cerco pressione più che qualita l'ho montato secondo il progetto della casa in una cassa reflex da 50lt, tubo da 10cm diametro lungo 35cm con flange artigianali. La casa consiglia anche un passabanda da 50lt, però dai grafici risposta in frequenza la più efficiente sembra la reflex (anche se nelle istruzioni dice che se si cerca di ottenere maggior spl si consiglia il passabanda). Stavo quindi pensando di accordare la reflex attuale intorno ai 55/60hz (frequenza di risonanza dell'auto), così facendo otterrei maggiore pressione?
Il nostro admin sa farlo ad esempioBig Grin
  box perfetto di legno per subwoofer soundstream tarantula t5 38cm 15" alessandro.gtd 5 3.577 28-07-2025, 12:15
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 1 954 28-02-2024, 03:05
  subwoofer per pochissimi litri fliviu92 14 1.601 09-03-2022, 04:46
  Tweeter da abbinare a ml 1650.3 davidman007 17 4.242 12-06-2021, 12:58
  Nuovo medio-basso da botta secca posodj 30 10.160 26-05-2021, 13:42
